So legen Sie die Optionen für die Abwasser-Fachschale fest
Mithilfe der Optionen in der Abwasserfachschale geben Sie an, wie Objektregeln und -funktionen angewendet werden.
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich Datenpflege auf die Registerkarte Einrichtung Gruppe Optionen Fachschalenoptionen.
  2. Klicken Sie in der Strukturansicht auf Abwasser.
  3. Nehmen Sie mindestens eine der folgenden Einstellungen vor:
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um allgemeine Optionen festzulegen.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnungspriorität für Höhenwert, um festzulegen, welche Höhenwerte automatisch berechnet werden.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Beobachtungsberechnung, um Verbindungspunkttoleranzen und eine Ausschlussliste von Funktions-IDs anzugeben.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Inspektions-Verwaltung, um das Standard-Klassifizierungsmodell festzulegen.
    Wählen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Optionen.
    Optionen der Abwasserfachschale
    Beschreibung
    Toleranzen
    Legt den Suchabstand für die automatische Verbindung von Punkten und Schachtdeckeln fest.
    Prüfung
    Aktiviert/deaktiviert die Validierung
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Haltung/Schacht, um die Höhenkonsistenz zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Haltung.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Modell für Untereinzugsgebiet, um die Modellparameter zu überprüfen. Siehe Untereinzugsgebiet.
    Gibt die automatisch berechneten Werte an, z. B. Schachtdeckelhöhe, Haltungs-Fallhöhe. Wählen Sie die entsprechenden Werte und ändern Sie die Priorität mithilfe der Pfeilschaltflächen.
    Zur Unterstützung von Berechnungen zu PIPE_LENGTH und TOTAL_LENGTH können Sie die Option Werte kopieren verwenden und festlegen, ob die Werte INPUT_Z und OUTPUT_Z automatisch in die Werte für START_Z bzw. END_Z kopiert werden.
    Siehe auch Höhen, Gefälle und Geländehöhen.
    Verbindungspunkt-Erstellungsoptionen
    Geben Sie einen Toleranzwert (in Metern) an, sodass keine Verbindungspunkte in der Nähe von vorhandenen Verbindungen erstellt werden.
    Erstellen Sie außerdem eine Liste von Funktions-IDs, die Sie bei einer Suche nach vorhandenen Verbindungspunkten ausschließen möchten. Die IDs müssen durch Kommata getrennt sein.
    Klassifizierung
    Wählen Sie eines der Klassifizierungsmodelle. Wenn AutoCAD Map 3D-Toolset die Importdatentypen nicht findet, wird das ausgewählte Klassifizierungsmodell als Vorgabe verwendet, um die importierten Daten zu klassifizieren.
    • DWA-M 149-3 – Der verwendete Standard für die automatische Klassifizierung von Abwasserobjekten. Nachfolger des ATV-Standards
    • ISYBAU 2006 (XML) – Klassifizierung auf Basis des ISYBAU-XML-Standards. Dieser Standard ist neuer als ISYBAU 96.
    • ISYBAU 1996 – Klassifizierung auf Basis des Standards ISYBAU 1996.
    • ISYBAU 2001 – Klassifizierung auf Basis des Standards ISYBAU 2001.
    Siehe auch Inspektionsdateiformate.
    Inspektionlängen-Prüfung
    Aktiviert oder deaktiviert die Überprüfung der Haltungslänge und legt einen Toleranzwert (%) fest. Beim Importieren von Inspektionsdaten wird die Inspektionlänge mit der entsprechenden Haltungslänge verglichen.
    Wenn der Unterschied unterhalb der Toleranz liegt, wird die Inspektionlänge angepasst.
    Wenn der Unterschied über der Toleranz liegt, wird eine Meldung angezeigt.
    Minimale zu berücksichtigende Länge
    Gibt eine Länge ein, unter der die Inspektionlänge nicht angewendet wird
