Informationen zum Wechseln des Modus
Sie können Fachschalendaten in Objektklassenformularen im Tabellen- oder im Formularmodus anzeigen. Verwenden Sie den Filtermodus, um nach Datensätzen mit bestimmten Werten zu suchen. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus, um Werte einzugeben oder zu ändern.
Filter- und Bearbeitungsmodi
Wenn Sie einen Wert in ein Formularfeld eingeben, ändern sich die Farbe der Eingabefelder und die Symbole, um den Modus anzuzeigen. Die Objektklassenformular-Kontextmenüs ändern sich auch abhängig vom aktuellen Modus. Wenn Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln, werden alle Filter deaktiviert.
Modi
Beschreibung
Bearbeiten
Verwenden Sie diesen Modus zum Erfassen und Bearbeiten von Daten. Sie können Werte eingeben oder ändern.
Eingabefelder werden in einem blassen Gelb hervorgehoben. Obligatorische Eingabefelder werden mit einem roten Hintergrund angezeigt.
Filter
Verwenden Sie diesen Modus zum Anzeigen und Analysieren von Daten. Verwenden Sie die Eingabefelder als Filterspezifikation. Geben Sie einen zu suchenden Wert ein, und wählen Sie Filter.
Alle Eingabefelder werden in Grün hervorgehoben.
Startmodi
Die Startmodi steuern die Anzahl der Datensätze, die beim Öffnen eines Formulars geladen werden.
Startmodi
Beschreibung
Anzeigen
Das Formular wird mit einer bestimmten Anzahl an Datensätzen geladen (normalerweise 100).
Ansicht (leer)
Das Formular wird ohne Datensätze geladen.
Filter
Das Formular wird im Filtermodus geöffnet, damit Sie sofort nach den gewünschten Datensätzen filtern können.
