So erweitern Sie Multileitungsabschnitte
Anmerkung:
Dieses Verfahren gilt für Elektro CE.
Wenn Sie einen Satz von Multileitungsabschnitten besitzen, können Sie einige Multileitungsabschnitte erweitern und in einer anderen Richtung fortsetzen.
  1. Zeigen Sie Elektro-Explorer an.
  2. Wählen Sie in der Profilliste oben in Elektro-Explorer das zu verwendende Profil aus, z. B. Unterirdisch.
    Profile werden in Infrastructure Administrator erstellt. Über Profile wird gesteuert, welche Container in Elektro-Explorer sichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Elektro-Explorer-Profilen.
  3. Klicken Sie im Leitungsabschnitt-Container auf MehrLeitungsabschnitte erweitern.
  4. Wählen Sie die zu erweiternden Leitungsabschnitte aus. Drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Wenn die Leitungsabschnitte an einer Anlage enden, müssen Sie die zu verwendende Verteilerlayout-Option festlegen. Legen Sie einen der folgenden Verteilerlayoutstile fest:
    • Symmetrisch: Die Leitungsabschnittlinien werden gleichmäßig auf beiden Seiten der Achse verteilt.
    • Rechts: Der erste Leitungsabschnitt wird auf der Achslinie platziert. Die anderen Leitungsabschnitte werden rechts von der Achse platziert. Die rechte Seite wird aufgrund der Richtung ermittelt, in der Sie die Achse digitalisiert haben.
    • Links: Der erste Leitungsabschnitt wird auf der Achslinie platziert. Die anderen Leitungsabschnitte werden links·von der Achse platziert. Die linke Seite wird aufgrund der Richtung ermittelt, in der Sie die Achse digitalisiert haben.
  6. Geben Sie den Anfangs- und Endpunkt der Erweiterungsachse an. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    Die Achse darf nicht parallel sein und sollte nicht direkt am Endpunkt eines der ausgewählten Leitungsabschnitte beginnen. Erweiterte Leitungsabschnitte werden auf der neu definierten Achse erstellt und mit der vorhandenen Achse zusammengeführt. Die Erweiterungsachse muss die zuvor für die Erweiterung ausgewählten Leitungsabschnitte schneiden.
  7. Drücken Sie die ESC-Taste, um den Vorgang·abzuschließen.
