So zeigen Sie Objekte in einer Karte an
So zeigen Sie die Karte an
  1. Öffnen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege ein Projekt einer datenbankbasierten Fachschale .
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige.
  3. Wählen Sie in der Liste der Darstellungsmodelle das Darstellungsmodell aus, das für das aktuelle Projekt verwendet werden soll.
  4. Klicken Sie auf Darstellungsmodell öffnen, um die Darstellungsmodelldatei zu suchen.
  5. Klicken Sie auf Standarddarstellungsmodell öffnen, um die Standardstile anzuwenden.
  6. Klicken Sie auf Grafik erstellen.
    AutoCAD Map 3D-Toolset erstellt eine Karte mit den Stilen und der Geometrie, die im Darstellungsmodell angegeben sind. In der Darstellungsverwaltung sind alle Layer des Darstellungsmodells mit einem Symbol für den Stil aufgeführt. Sobald die Kartenanzeige nicht mehr aktuell ist, weil Sie beispielsweise Layer hinzufügen oder bearbeiten, leuchtet die Schaltfläche Grafik erstellen auf. Klicken Sie erneut auf Grafik erstellen.
So fügen Sie dem Darstellungsmodell die Konstruktionslayer hinzu
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich Datenpflege auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige, und öffnen oder wählen Sie das zu verbessernde Darstellungsmodell.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige > Darstellungsmodell bearbeiten.
  3. Erweitern Sie unter Darstellungsmodell-Repository die Darstellungsmodellkarte Konstruktion.
  4. Wählen Sie die Konstruktionslayer aus, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie unter Darstellungsmodell erstellen auf die Registerkarte Nach Zeichnungsreihenfolge anzeigen, und wählen Sie die Konstruktionslayer aus.
  6. Verschieben Sie die Layer an den Anfang der Liste.
  7. Aktivieren Sie für die Konstruktionslayer unter Layereigenschaften die Option Ref.
  8. Klicken Sie auf Speichern, und geben Sie einen Namen und Ordner zum Speichern des Darstellungsmodells an.
So wenden Sie temporäre Änderungen der Darstellungsmodelleigenschaften an
  1. Klicken Sie im Arbeitsbereich Datenpflege auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige > Darstellungsmodell bearbeiten.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Darstellungsmodell bearbeiten unter Darstellungsmodell-Repository das Darstellungsmodell aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Darstellungsmodell öffnen.
  4. Bearbeiten Sie das Darstellungsmodell im rechten Teilfenster.
    Ändern Sie beispielsweise die Zeichnungsreihenfolge.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu überprüfen.
    Der Befehl führt eine Grafikerstellung aus.
  6. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Registerkarte Start > Gruppe Anzeige > Darstellungsmodell speichern.
So zeigen Sie die Karte an und vergrößern den gewünschten Bereich
  1. Öffnen Sie ein Projekt einer datenbankbasierten Fachschale.
    Wenn Sie beim letzten Öffnen eines Arbeitsbereichs ein Darstellungsmodell ausgewählt haben, werden die Autolayer direkt gezeichnet.
  2. Verwenden Sie die Autolayer als Referenz, und zoomen Sie auf den gewünschten Bereich.
  3. Erstellen Sie Grafiken.
    Die Anzeige wird aktualisiert, um alle Layer im Interessenbereich anzuzeigen. Diese Vorgehensweise ist schneller, als zuerst die Grafiken zu erstellen und dann auf den Interessenbereich zu zoomen.
