So erstellen Sie Rohrbereiche für Multileitungsabschnitte
Anmerkung: Dieses Verfahren gilt für Elektro CE.
Multileitungsabschnitte können nicht wie reale, im Querschnitt erzeugte Leitungsabschnitte in Rohren platziert werden. Es sind ihnen außerdem keine Querschnitte zugeordnet. Sie können eine Polygonfläche zum Darstellen des Rohrs verwenden, das den Leitungsabschnitten zugeordnet ist. Verwenden Sie eine der beiden nachstehenden Optionen zum Erstellen des Rohrs:
Wenn Sie das Rohrbereichobjekt erstellen, wird auch ein Rohrobjekt erstellt. Der Rohrbereich steht in Relation zum Rohrobjekt. Die bei der Erstellung des Rohrbereichs ausgewählten Leitungsabschnitte stehen in Relation zum neu erstellten Rohr.
Der Rohrbereich wird in der Rohrbereich-Anlagenobjektklasse gespeichert. Wenn der Rohrbereich in der Karte nicht sichtbar ist, verwenden Sie die Datenverbindung zum Laden des Layers EL_DUCT_AREA.
So erstellen Sie einen Rohrbereich
  1. Zeigen Sie Elektro-Explorer an.
  2. Wählen Sie in der Profilliste oben in Elektro-Explorer das zu verwendende Profil aus, z. B. Unterirdisch.
    Profile werden in Infrastructure Administrator erstellt. Über Profile wird gesteuert, welche Container in Elektro-Explorer sichtbar sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Elektro-Explorer-Profilen.
  3. Führen Sie im Rohr-Container einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Klicken Sie auf NeuRohrbereich digitalisieren, um ein einzelnes Rohrbereichspolygon zu erstellen.
    • Klicken Sie auf NeuRohrbereich erstellen. So erstellen Sie ein Rohrbereichspolygon auf der Basis ausgewählter Leitungsabschnitte
      Wenn die Meldung “Mit der Geometrie der ausgewählten Leitung kann kein Rohrbereich erstellt werden” angezeigt wird, verwenden Sie zum Erstellen des Rohrs die Option Rohrbereich digitalisieren.
  4. Wählen Sie die im Rohr enthaltenen Leitungsabschnitte aus. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    Dieser Schritt ist optional, wenn Sie Rohrbereich digitalisieren ausgewählt haben. Wenn Sie Leitungsabschnitte auswählen, wird eine Beziehung zwischen dem Rohr und den untergeordneten Leitungsabschnitten im Rohr hergestellt. Falls Sie diese Beziehung nicht herstellen möchten, drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl des Leitungsabschnitts zu überspringen.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
    • Wenn Sie auf NeuRohrbereich digitalisieren geklickt haben, legen Sie die Scheitelpunkte des Rohrbereichspolygons fest. Drücken Sie die Taste C, um das Polygon zu schließen.
    • Wenn Sie auf NeuRohrbereich erstellen geklickt haben, legen Sie die Anfangs- und Endpunkte des Rohrs fest.
      Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Anfangs- und Endpunkte auf der Innenseite der beiden äußeren Leitungsabschnitte und nicht auf der Außenseite klicken. Auf diese Weise kann der Rohrbereich ordnungsgemäß um die Außenseiten der Leitungsabschnitte erstellt werden.
      Es wird ein·Rohrbereich unter Verwendung der von Ihnen festgelegten Außenleitungsabschnitte sowie der Anfangs- und Endpunkte erstellt.
  6. Drücken Sie die ESC-Taste, um den Vorgang·abzuschließen.
