Die ursprüngliche Vorlage hat ein großes Ansichtsfenster mit angrenzenden Pfeilen um die Ränder herum und einem Titelblock mit Platzhaltern, die geändert werden können.
Diese Vorlage enthält drei Typen von Objekten:
- Das große Rechteck auf der linken Seite des Seitenlayouts ist das Hauptansichtsfenster. Hier wird eine einzige Kartenkachel in der Kartensammlung angezeigt.
- Die grauen Polygone um den Rand des Hauptansichtsfensters herum sind angrenzende Pfeile. Sie enthalten die Namen angrenzender Kacheln in der Kartensammlung, damit der Benutzer den nächsten Abschnitt der Karte in jede Richtung finden kann. Die angrenzenden Pfeile sind separate Objekte und werden nicht mit dem Hauptansichtsfenster verschoben. Sie können manuell verschoben werden. Sie werden jedoch automatisch mit den angrenzenden Kartenkacheln verknüpft. Sie müssen also nicht manuell verknüpft werden.
- Der Titelblock enthält Platzhaltertext, der geändert werden kann. Der Text wird teilweise aus Variablen erstellt, die automatisch beim Speichern der Kartendatei aktualisiert werden, die diese Vorlage verwendet. Die Dateinamenbezeichnung verwendet z. B. den Namen, den Sie der gespeicherten Kartendatei geben, die diese Vorlage verwendet.
Anmerkung: Dieser Übung liegt die Vorlage zugrunde, die Sie in der
vorherigen Übung geändert haben.
So passen Sie das Hauptansichtsfenster und die angrenzenden Pfeile an
- Klicken Sie einmal auf den Rahmen des Hauptansichtsfensters, um ihn auszuwählen.
- Ziehen Sie das blaue Quadrat, um die Größe des Ansichtsfensters zu ändern.
- Klicken Sie nochmals, um die neue Größe festzulegen. Drücken Sie abschließend die Esc-Taste.
- Um einen angrenzenden Pfeil zu verschieben, nachdem die Größe des Ansichtsfensters geändert wurde, klicken Sie einmal auf den Pfeil, um ihn auszuwählen.
- Ziehen Sie den Pfeil an die neue Position, und klicken Sie, wenn er sich an der gewünschten Stelle befindet. Drücken Sie die Esc-Taste, um die Auswahl aufzuheben.
Die Größe des Ansichtsfensters wurde geändert, und die angrenzenden Pfeile wurden entsprechend angepasst.
- Speichern Sie die Vorlage noch nicht. Lassen Sie sie für die nächste Übung geöffnet.
Um diese Übungslektion fortzusetzen, gehen Sie zu Übung 3: Ändern des Titelblocks.
