Fortbildungs-Videos
Diese Seite enthält eine Liste aller Fortbildungs-Videos, sortiert nach Kategorie, d. h. Sie können Sie ganz einfach durchsuchen.
Anmerkung: Sie können auch den folgenden Link verwenden, um Einführungsvideos zum AutoCAD Map 3D-Toolset aufzurufen:
Datenvorbereitung
Anzeigen von Metadaten (1:12)
Bearbeiten von Metadaten (1:20)
Neue Benutzeroberfläche für Koordinatensysteme (2:03)
Festlegen des Koordinatensystems auf eingehende Daten (1:05)
Zuweisen eines Koordinatensystems (1:05)
Erstellen einer Koordinatensystemtransformation aus Rasterdateien (2:18)
Importieren und Projizieren von Daten (1:05)
Georeferenzieren von Parzellen (2:00)
Bereinigen von Zeichnungsobjekten (1:50 )
Erstellen eines Rasters in USNG- oder Breiten-/Längenformat (2:10)
Definieren eines linearen Referenzsystems (4:44)
Datenkonvertierung
Exportieren von DWG-Layern im SDF-Format (1:55)
Importieren von SDF-Daten als Zeichnungsobjekte (1:05)
Exportieren stilisierter DWG-Objekte in SDF-Objekte (2:10)
Ansicht der aus stilisierten Objekten erstellten GIS-Objekte (1:05)
Speichern der aktuellen Karte als AutoCAD-Datei (0:40)
Anzeigen der konvertierten Karte (0:55)
Speichern der Karte im einfachen AutoCAD-Format (2:27)
Konvertieren von Daten in eine Fachschale (3:33)
Datenzugriff
Einfügen von mehreren Bildern in einen einzelnen Layer (1:20)
Einfügen eines Bilds (1:05)
Ausrichten eines Bilds (1:35)
Hinzufügen von Rasterbildern aus einem Webdienst (1:05)
Konvertieren einer Parzelle in einfache Geometrie (0:50)
Importieren von Daten aus AutoCAD Civil 3D (0:50)
Importieren von Punktdaten aus einer ODBC-Datenbank (2:00)
Verwalten von Vermessungsdaten (2:38)
Abfragen von angehängten DWG-Dateien (1:10)
Abfragen von FDO-Daten (1:05)
Datenbearbeitung
Bearbeiten von DWG-Dateien in einer Mehrbenutzerumgebung (1:45)
Entwerfen neuer Objekte (1:15)
Abfragen von mehreren FDO-Layern (1:05)
Bearbeiten von Objekten, die in einer Datenbank oder einem Datenspeicher gespeichert sind (1:20)
Bearbeiten von Linieobjekten mit PEDIT (1:15)
Hinzufügen von Punkten mit der Methode Entfernung/Entfernung (1:30)
Hinzufügen von Punkten mit der Methode Quadrantenwinkel/Quadrantenwinkel (1:20)
Teilen eines Parzellenobjekts (1:05)
Erstellen eines neuen Objekts aus bestehender Geometrie (1:50)
Auschecken von Objekten für die Offline-Bearbeitung (0:55)
Einchecken von Objekten nach der Offline-Bearbeitung (0:45)
Einstellen der Datentabellentransparenz (0:45)
Verwenden des automatischen Zooms in der Datentabelle (0:40)
Verwenden des automatischen Bildlaufs in der Datentabelle (0:50)
Exportieren von Datensätzen für ausgewählte Objekte (1:15)
Datenverwaltung
Fachschalen-Workshop (13:00)
Erstellen einer neuen SDF-Datei und Importieren eines Schemas (1:25)
Kopieren von Daten aus einem Datenspeicher in einen anderen (1:50)
Hinzufügen einer Objektklasse zu einer SDF-Datei (1:05)
Löschen einer Objektklasse aus einem Schema (1:05)
Festlegen einer Beschränkung für ein Feld (1:20)
Verknüpfen von Attributdaten mit Objekten (1:15)
Verwalten von Verknüpfungen (1:25)
Erstellen eines berechneten Felds (0:55)
Anwenden von Stilen und Themen auf Objekte
Anzeigen und Ausblenden von Layern entsprechend dem Maßstab der Karte (0:55)
Erstellen eines zusammengesetzten Linienstils für Straßenobjekte (1:50)
Erstellen von komplexen Stilen für Polygonobjekte (1:47)
Erstellen von komplexen Stilen für Linienobjekte (1:51)
Ersetzen von Punkten durch Symbole (1:15)
Erstellen und Bearbeiten von Symbolen (3:32)
Beschriften von Objekten (1:10)
Beschriften von Objekten mit automatischer Größenanpassung (1:35)
Bearbeiten von dynamischen Labels (2:10)
Konvertieren von Labels in FDO-Text (2:08)
Konvertieren von Labels in MText (1:23)
Konvertieren von MText in FDO-Text (1:49)
Festlegen der Anzahl von Dezimalstellen für Labels (1:10)
Hinzufügen eines FDO-Layers für die Anmerkung (1:15)
Bearbeiten von Text auf einem Anmerkungslayer (1:15)
Drehen eines Textobjekts (0:50)
Festlegen von Transparenz für Polygonobjekte (1:10)
Anwenden eines Themas auf einen Parzellenlayer (1:30)
Manuelles Anpassen der Bereiche eines Themas (1:30)
Ausschließen von Nullwerten und Ändern der Farben für ein Thema (1:20)
Anwenden von Themen auf einzelne Werte (1:20)
Analyse
Farbige Darstellung von Oberflächen basierend auf der Höhe (1:10)
Anpassen der Schummerung (0:50)
Löschen von Höhenbereichen (1: 25)
Hinzufügen eines neuen Höhenbereichs (1:15)
Anzeigen einer Karte in 3D (2:20)
Übertreiben einer 3D-Oberfläche (0:45)
Projizieren von Layern auf einer Oberfläche (0:45)
Analysieren der Neigung einer Oberfläche (1:15)
Erstellen eines Höhenlinienlayers aus einer Oberfläche (1:15)
Erstellen einer Netztopologie (1:10)
Laden einer Topologie (0:45)
Bestimmen der kürzesten Strecke zwischen zwei Punkten (2:15)
Durchführen einer Überlagerungsanalyse mit zwei Topologien (1:30)
Erstellen einer Überlagerungsanalyse für Objekte (1:25)
Erstellen einer Pufferzone um eine Parzelle (0:55)
Verwenden einer Pufferzone zum Auswählen von Parzellen (1:15)
Erstellen von überlappenden Pufferzonen (1:35)
Verwenden einer Positionsabfrage mit mehreren Puffern (1:20)
Freigeben von Daten für andere Benutzer
Exportieren von Layern im SDF-Format (1:00)
Importieren von Layern im SDF-Format (1:05)
Speichern eines Layers in einer SDF-Datei (0:45)
Ziehen von Layer-Dateien in eine vorhandene Karte (0:50)
Karten-Layout und Kartografie
Verwalten von Layern mit Zeichnungsreihenfolge und Ordnern (1:20)
Aufnehmen von AutoCAD-Layern in die Darstellungsverwaltung (1:20)
Platzieren einer Legende in einer Karte (1:30)
Bearbeiten einer Legende (1:35)
Vorbereiten eines Layoutplans für eine öffentliche Besprechung (3:25)
Drucken, Plotten und Publizieren
Publizieren einer Karte auf Map Server (1:15)
Erstellen einer Kartensammlung (1:45)
Publizieren einer Kartensammlung in einer DWF-Datei (1:35)
Publizieren von DWG-Dateien in Autodesk Infrastructure Map Server (4:29)
Plotten in eine PDF-Datei (1: 35)
