Kartenexport (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld konnten Sie Daten aus AutoCAD Map 3D-Toolset in ein externes Dateiformat exportieren. Es ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.
Fortfahren
Nach dem Einstellen der Optionen klicken Sie auf Fortfahren, um das Dialogfeld Optionen für Kartenexport anzuzeigen, in dem Sie festlegen können, wie Grafiken und Daten exportiert werden.
OK
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Die aktuellen Importoptionen werden dabei beibehalten.
Bereich Datei exportieren
Format
Wählen Sie das Format für den Export.
Name
Geben Sie einen Namen und Speicherort für die neue Datei bzw. das neue Verzeichnis ein.
Wenn Sie sich bezüglich des Speicherorts nicht sicher sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um vorhandene Dateien und Verzeichnisse anzuzeigen. Wenn Sie eine Dateistruktur erstellen, muss sich das neue Verzeichnis in einem "Arbeitsbereich"-Verzeichnis befinden, das ausschließlich weitere Dateistruktur-Verzeichnisse und keine Dateien enthält. Das Dateistruktur-Vorgabeformat ist UNIX ArcInfo. Wenn das betreffende Arbeitsbereich-Verzeichnis eine vorhandene PC ArcInfo-Dateistruktur enthält, wird auch die neue Dateistruktur im PC ArcInfo-Format sein.
Bereich Dateityp
Wählen Sie den entsprechenden Dateityp für die zu exportierenden Informationen aus. Diese Option ist nicht für alle Dateiformate erforderlich.
Bereich Objektwahl
Automatisch auswählen
Verwendet alle Objekte auf den angegebenen Layern, die dem angegebenen Dateityp entsprechen.
Manuell auswählen
Wählen Sie einzelne Objekte aus. Klicken Sie auf Wählen, um die Objekte auszuwählen.
Objekte werden nach angegebenem Layer und Dateityp gefiltert.
Ausgewählte Objekte filtern
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden nur Objekte gewählt, die sich auf den angegebenen Layern oder in den angegebenen Blöcken befinden. Die Filter werden sowohl für die automatische als auch für die manuelle Auswahl von Objekten verwendet.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Filter nicht berücksichtigt.
Filter auf Layern
Geben Sie die zu durchsuchenden Layer an. Laut Vorgabe wird auf allen Layern gesucht. Wenn Sie auf Layer klicken, können Sie einen Layer aus der Liste der Layer in der aktuellen Zeichnung wählen.
