Beim Hinzufügen eines Rasterbilds zu einer Karte mittels Datenverbindung wird dieses in einem Darstellungsverwaltungslayer angezeigt. Sie können die Eigenschaften dieses Layers bearbeiten, um eine Opazitätseigenschaft hinzuzufügen, und dann für diese Eigenschaft einen niedrigeren Wert als 1 festlegen, um die Transparenz des Layers zu ändern.
So stellen Sie ein Rasterbild transparent dar
Sie können ein beliebiges Raster verwenden, darunter auch ein WMS-Bild. Das Bild muss nicht transparent sein oder bereits über eine Opazitätseinstellung verfügen.
Speichern Sie den Layer in einer .layer-Datei.
<Opacity>0.6</Opacity>
Der Wert 1 für die Opazität legt fest, dass der Layer vollständig undurchsichtig ist. Der Wert 0.1 legt fest, dass der Layer transparent ist.
Layer laden, und wählen Sie die bearbeitete .layer-Datei. Das durchsichtige Rasterbild überlagert die undurchsichtigen Layer, sodass diese unter dem Bild sichtbar sind.
