Das
AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützt SQL Server Spatial.
So beziehen Sie Objekte aus SQL Server Spatial ein
Mit Daten verbinden.
Der Dienstname wird bei der Installation von SQL Server Spatial festgelegt.
Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. Das AutoCAD Map 3D-Toolset stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
