Dialogfeld Dokumentanzeige definieren
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Dokumentansicht zu definieren, mit der Sie einem Objekt zugewiesene externe Dokumente anzeigen können.
Wenn Sie eine neue Dokumentanzeige erstellen möchten, geben Sie einen neuen Namen im Feld Name ein. Legen Sie den Speicherort des Dokuments, den Dokumenttyp und die zum Anzeigen des Dokuments zu verwendende Anwendung fest, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wenn Sie eine bestehende Dokumentanzeige bearbeiten möchten, wählen Sie sie aus der Liste aus. Geben Sie die neuen Informationen im Bereich Dokumentanzeige definieren ein, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Die Dokumentanzeige-Definitionen werden in der aktuellen Zeichnung und nicht in den Quellzeichnungen gespeichert.
Zeigt die in der Zeichnung definierten Dokumentanzeigen an.
Wenn Sie eine Anzeige ändern möchten, wählen Sie sie aus, und bearbeiten Sie die Informationen im Bereich Dokumentanzeige definieren.
Löschen
Löscht die ausgewählte Dokumentanzeige-Definition.
Anmerkung:
Wenn diese Anzeige auch von zugehörigen Dokumenten verwendet wird, müssen Sie für diese Dokumente eine neue Anzeige definieren.
Alle löschen
Löscht alle Dokumentanzeigen in der Liste.
Anmerkung:
Wenn diese Anzeigen auch von zugehörigen Dokumenten verwendet werden, müssen Sie für diese Dokumente neue Anzeigen definieren.
Name
Geben Sie hier einen Namen für die neue Dokumentanzeige ein.
Leerzeichen dürfen die Namen jedoch nicht enthalten.
Beschreibung
Geben Sie eine Beschreibung für die Dokumentanzeige ein.
Ausdruck
Geben Sie Informationen zur Position des einem Objekt zugeordneten Dokuments ein.
  • Wenn der Name des zugeordneten Dokuments in einer Objektdatentabelle gespeichert ist, klicken Sie auf Ausdruck und wählen die Tabelle und das Feld mit dem Dokumentnamen.
    Wenn Sie einem Objekt einen Datensatz aus dieser Objektdatentabelle zuordnen, wird das Dokument im angegebenen Feld mit dem Objekt verknüpft.
  • Wenn der Name des zugeordneten Dokuments in einer externen Datenbank gespeichert ist, klicken Sie auf Ausdruck und wählen die Verknüpfungsvorlage und die Spalte.
    Wenn Sie einem Objekt einen Datensatz aus dieser Datenbank zuordnen, wird das Dokument in der angegebenen Spalte mit dem Objekt verknüpft.
  • Falls der Name des zugeordneten Dokuments an einer anderen Stelle gespeichert wird (indem z. B. dem Dokument derselbe Name wie dem Layer zugewiesen wird, auf dem sich das Dokument befindet), geben Sie einen Ausdruck an, der den Speicherort des Dokuments angibt. Weitere Informationen über gültige Ausdrücke finden Sie unter Ausdrucksauswertung.
  • Sie können den Namen einer bestimmten Datei eingeben. Diese Datei wird dann jedem Objekt zugeordnet.
Verzeichnis
Geben Sie das Verzeichnis ein, in dem die Dokumente für diese Anzeige abgelegt sind.
Wenn Ihnen der Speicherort nicht bekannt ist, können Sie ihn mit Hilfe der Schaltfläche [...] ermitteln.
Erw.
Geben Sie die aus drei Buchstaben bestehende Dateinamenerweiterung der Dokumente für diese Anzeige ein.
Wenn Sie z. B. eine Ansicht für Word-Dokumente erstellen, geben Sie doc ein. Wenn die einem Objekt zugewiesenen Daten einen Dateinamen und eine Erweiterung angeben, wird die Erweiterung in diesem Feld ignoriert. Wenn die dem Objekt zugeordneten Daten keine Erweiterung enthalten, verwendet AutoCAD Map 3D-Toolset beim Suchen nach dem Dokument die in diesem Feld eingegebene Erweiterung.
Befehlszeile
Geben Sie den Befehl zur Ausführung der zugehörigen Anwendung an.
Wenn Sie beispielsweise eine Anzeige für Word-Dokumente erstellen, geben Sie den Pfad und den Dateinamen der Word-Anwendungsdatei ein.
Ausführmethode
Wählen Sie eine Ausführmethode
  • Wählen Sie die Option Vorgabe, wenn die in der Befehlszeile angegebene Anwendung eine Windows-Anwendung ist.
  • Wählen Sie die Option Benutzer, wenn die in der Befehlszeile angegebene Anwendung eine ARX-Anwendung ist. Geben Sie den Namen der Anzeigefunktion ein. Die Funktion muss in einer ARX-Anwendung definiert sein und über acedDefun( ) bereitgestellt werden. AutoCAD Map 3D-Toolset verwendet acedInvoke( ), um auf die benutzerdefinierte Funktion zuzugreifen. Weitere Informationen zu acedDefun( ), acedInvoke( ) und zum Erstellen von ARX-Anwendungen finden Sie in der AutoCAD Online-Hilfe zu Objekt-ARX.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie Vorgabe.
