Der gesamte Abschnitt Editor zum Definieren des horizontalen Koordinatensystems ist bedingt. Bei den Anforderungen für Elemente und zusammengesetzte Elemente in der Definition wird davon ausgegangen, dass Sie diese einbeziehen.
 Wählen Sie in der Darstellungsverwaltung einen Layer aus. Klicken Sie auf Extras  |
| FGDC-Feld-ID | Feldtitel | Kurzname | Datentyp |
| 4.1 | Horizontal coordinate system | horizsys | Verbund |
| 4.1.1 | Geographic | geograph | Verbund |
| 4.1.1.1 | Latitude resolution | latres | Reelle Zahl |
| 4.1.1.2 | Longitude resolution | longres | Reelle Zahl |
| 4.1.1.3 | Geographic coordinate units | geogunit | Menüauswahl |
| 4.1.2 | Planar | planar | Verbund |
| 4.1.2.1.1 | Map projection name | mapprojn | Menüauswahl |
| 4.1.2.1.23.1 | Standard parallel | stdparll | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.2 | Longitude of central meridian | longcm | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.3 | Latitude of projection origin | latprjo | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.4 | False easting | feast | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.5 | False northing | fnorth | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.6 | Scale factor at equator | sfequat | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.7 | Height of perspective point above surface | heightpt | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.8 | Longitude of projection center | longpc | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.9 | Latitude of projection center | latprjc | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.10 | Scale factor at center line | sfctrlin | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.11 | Oblique line azimuth | obqlazim | Verbund |
| 4.1.2.1.23.11.1 | Azimuthal angle | azimangl | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.11.2 | Azimuth measure point longitude | azimptl | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.12 | Oblique line point | obqlpt | Verbund |
| 4.1.2.1.23.12.1 | Oblique line latitude | obqllat | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.12.2 | Oblique line longitude | obqllong | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.13 | Straight vertical longitude from pole | svlong | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.14 | Scale factor at projection origin | sfprjorg | Reelle Zahl |
| 4.1.2.1.23.15 | Landsat number | landsat | Ganzzahl |
| 4.1.2.1.23.16 | Path number | pathnum | Ganzzahl |
| 4.1.2.1.23.17 | Scale factor at central meridian | sfctrmer | Reelle Zahl |
| 4.1.2.2 | Grid coordinate system | gridsys | Verbund |
| 4.1.2.2.1 | Grid coordinate system name | gridsysn | Menüauswahl |
| 4.1.2.2.2 | Universal transverse mercator (UTM) | utm | Verbund |
| 4.1.2.2.2.1 | UTM zone number | utmzone | Ganzzahl |
| 4.1.2.2.2.3 | Universal polar stereographic (UPS) | ups | Verbund |
| 4.1.2.2.2.3.1 | UPS zone identifier | upszone | Menüauswahl |
| 4.1.2.2.4 | State plane coordinate system (SPCS) | spcs | Verbund |
| 4.1.2.2.4.1 | SPCS zone identifier | spcszone | String |
| 4.1.2.2.5 | ARC coordinate system | arcsys | Verbund |
| 4.1.2.2.5.1 | ARC system zone identifier | arczone | Ganzzahl |
| 4.1.2.2.6 | Other grid system’s definition | othergrd | String |
| 4.1.2.3 | Local planar | localp | Verbund |
| 4.1.2.3.1 | Local planar description | localpd | String |
| 4.1.2.3.2 | Local planar georeference information | localpgi | String |
| 4.1.2.4 | Planar coordinate information | planci | Verbund |
| 4.1.2.4.1 | Planar coordinate encoding method | plance | Eine von drei Möglichkeiten wählen |
| 4.1.2.4.2 | Coordinate pair | coordrep | Verbund |
| 4.1.2.4.2.1 | Abscissa resolution | absres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.2.2 | Ordinate resolution | ordres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3 | Distance and bearing | distbrep | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.1 | Distance resolution | distres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.2 | Bearing resolution | bearres | Reelle Zahl |
| 4.1.2.4.3.3 | Bearing units | bearunit | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.3.4 | Bearing reference direction | bearrefd | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.3.5 | Bearing reference meridian | bearrefm | Menüauswahl |
| 4.1.2.4.4. | Planar distance units | plandu | Menüauswahl |
| 4.1.3 | Local | local | Verbund |
| 4.1.3.1 | Local description | localdes | String |
| 4.1.3.2 | Local georeference information | localgeo | String |
| 4.1.4 | Geodetic model | geodetic | Verbund |
| 4.1.4.1 | Horizontal datum name | horizdn | Menüauswahl |
| 4.1.4.2 | Ellipsoid name | ellips | Menüauswahl |
| 4.1.4.3 | Semi-major axis | semiaxis | Reelle Zahl |
| 4.1.4.4 | Denominator of flattening ratio | denflat | Reelle Zahl |
