SQL-Bedingung eingeben (Dialogfeld)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine SQL-Bedingung zu erstellen oder zu bearbeiten, sofern Sie mit SQL vertraut sind.
Bisher
Zum Ändern einer zuvor verwendeten Bedingung müssen Sie die Bedingung in der Liste auswählen. Die Bedingung wird dann in den Bereich SQL-Bedingung kopiert. Dort können Sie sie beliebig anpassen.
Verknüpfungsvorlage
Wählen Sie die Verknüpfungsvorlage, in der die für diese Bedingung vorgesehene Tabelle angegeben ist. Anhand der SQL-Bedingung werden die Daten überprüft, für die Verknüpfungen zwischen dieser Tabelle und den abgefragten Objekten bestehen. Da Abfragen nur auf Objekte in aktiven Quellzeichnungen anwendbar sind, werden in dieser Liste nur die Verknüpfungsvorlagen in Ihren Quellzeichnungen angezeigt.
Wenn Sie eine neue Bedingung erstellen möchten, geben Sie sie in das Feld ein.
Syntax der SQL-Bedingung
SQL hat eine strikte grammatische Struktur und Syntax. Beachten Sie deshalb beim Definieren von SQL-Anweisungen die folgenden Regeln.
AutoCAD Map 3D-Toolset unterstützt die Standardsyntax von SQL gemäß der Norm ANSI X3.135-1989.
