Bei einem Symbol handelt es sich im Wesentlichen um eine Blockdefinition, die einen Namen, eine Geometrie, die Position des Basispunkts für die Ausrichtung des Symbols bei dessen Verwendung und eine Beschreibung umfasst.
So erstellen Sie ein Symbol
Von Ihnen erstellte Symbole basieren auf einem vorhandenen Objekt in Ihrer Karte oder Zeichnung.
 – Klicken Sie auf . Geben Sie in der Befehlszeile mapcreatesymbol ein.
- Nehmen Sie im Dialogfeld Symboldefinition die folgenden Einstellungen vor:
- Geben Sie einen Namen für das Symbol ein.
- Legen Sie den Basispunkt fest.
- Wählen Sie die Objekte in der Zeichnung, aus denen das Symbol bestehen soll.
- Geben Sie eine Beschreibung für das Symbol an.
 Klicken Sie auf OK.
- Nehmen Sie im Blockeditor alle abschließenden Einstellungen vor.
 – Klicken Sie auf Block speichern.
- Klicken Sie auf Blockeditor schließen.
So bearbeiten Sie ein Symbol
 – Klicken Sie auf . Geben Sie in der Befehlszeile mapeditsymbol ein.
- Wählen Sie im Dialogfeld Symboldefinition bearbeiten das Symbol aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie auf OK.
Das Symbol wird im Blockeditor geladen.
- Nehmen Sie im Blockeditor die gewünschten Änderungen am Symbol vor.
So bearbeiten und speichern Sie ein vorhandenes Symbol als neuen Block
- Nehmen Sie im Blockeditor die Änderungen für die Definition des neuen Blocks vor.
 – Klicken Sie auf .
- Führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Geben Sie einen neuen Blocknamen ein.
- Aktivieren Sie optional Blockdefinition in Zeichnungsdatei speichern, wenn Sie den Block mit anderen Zeichnungen gemeinsam verwenden möchten.
- Klicken Sie auf OK.
So konvertieren Sie einen DWG-Block
Sie können Blöcke in eine Symbolbibliothek oder eine XML-Datei konvertieren.
 – Klicken Sie auf . Klicken Sie optional auf .
 Geben Sie in der Befehlszeile mapconvertblocks ein.
- Geben Sie im Dialogfeld Blockkonvertierung den Namen einer Zeichnung in das Feld DWG wählen ein, oder klicken Sie auf
, und wählen Sie eine DWG-Datei aus.
- Geben Sie im Bereich Blöcke konvertieren in an, ob Sie die Blöcke in eine Symbolbibliothek oder in XML-Dateien konvertieren möchten.
