In diesem Dialogfeld können Sie den Typ der Daten und die Quelle für die Daten wählen, wenn Sie Daten beim Digitalisieren an Knotenobjekte oder lineare Objekte anfügen.
Wählen Sie die Option Objektdaten, wenn Sie Daten in einer Objektdatentabelle in der aktuellen Zeichnung verwenden möchten. Wählen Sie die Option Datenbankverknüpfung, wenn Sie Daten einer externen Datenbank verwenden möchten.
Wählen Sie hier die Tabelle, wenn Sie Daten aus einer Objektdatentabelle verwenden.
Wählen Sie hier die Verknüpfungsvorlage der Datenbank, wenn Sie Daten aus einer externen Datenbank verwenden.
Zum Zuordnen von Datenbanken zu Verknüpfungsvorlagen verwenden Sie das Dialogfeld Verknüpfungsvorlage definieren.
Während AutoCAD Map 3D-Toolset die Zeichnung digitalisiert, werden Sie aufgefordert, den Schlüsselwert einzugeben, der den einzelnen Objekten zugeordnet werden soll. Wählen Sie die entsprechende Überprüfungsoption.
Wenn Sie Daten zu Knoten oder linearen Objekten zuordnen möchten, muss im Dialogfeld Digitalisierungssetup das Kontrollkästchen Daten zuordnen aktiviert sein.
Überprüfen Sie die Datenbank auf den angegebenen Schlüsselwert. Wenn AutoCAD Map 3D-Toolset den Schlüssel nicht findet, werden Sie aufgefordert, einen neuen Schlüsselwert einzugeben.
Überprüfen Sie die Datenbank auf den angegebenen Schlüsselwert. Wenn AutoCAD Map 3D-Toolset den Schlüssel nicht findet, wird in der Datenbank eine neue Zeile erstellt, und Sie werden aufgefordert, für alle Spalten in der neuen Zeile Daten einzugeben.
Ordnen Sie dem Objekt den angegebenen Schlüsselwert zu, unabhängig davon, ob dieser Wert einer Zeile in der Datenbank entspricht.
