Auf Konvertierungsoptionen können Sie im Menü Konvertierung zugreifen. Mit diesen Optionen werden Zeichenfolgen von einem Format in ein anderes konvertiert. Diese Funktionen sind für jeden Daten-Provider verfügbar, mit Ausnahme von Raster-, WFS- und WMS-Providern.
Die Funktionen TODATE und TOSTRING unterstützen Datumsformatierungsoptionen.
| Option | Definition | Syntax | Beispiel |
 NULLVALUE  |
 Wertet zwei Eigenschaften aus. Wenn die erste Eigenschaft nicht null ist, gibt NULLVALUE den Wert für diese Eigenschaft zurück. Andernfalls gibt NULLVALUE den Wert der zweiten Eigenschaft zurück.  |
 NULLVALUE(Texteigenschaft, Wert)  |
 NullValue(Parzelleneigentümer,'Kein Eigentümer angegeben') In diesem Beispiel wertet NULLVALUE den Wert von Parzelleneigentümer aus. Wenn dieser Wert null ist, wird der Nullwert in die Zeichenfolge "Kein Eigentümer angegeben" konvertiert. Wenn für Parzelleneigentümer ein Wert vorhanden ist, wird der Eigentümerwert zurückgegeben.  |
 TODATE  |
 Konvertiert eine Textzeichenfolge, die für Datum/Uhrzeit-Informationen steht, in ein Datumsobjekt. Der zurückgegebene Wert weist den DatumZeit-Datentyp auf. Die angegebene Texteigenschaft muss mit dem angegebenen Format übereinstimmen. Wenn keine Übereinstimmung besteht, wird die Konvertierung nicht durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter Datumformatierungsoptionen.  |
 TODATE(Texteigenschaft,Format)  |
 TODATE(Kaufdatum,DD.MM.YYYY) In diesem Beispiel wird der Wert für das Kaufdatum in einen Datumswert mit dem Format DD.MM.YYYY konvertiert. Wenn der Wert für das Kaufdatum 2. November 2002 lautet, wird er in 02.11.2002 konvertiert.  |
 TODOUBLE  |
 Konvertiert eine numerische Zeichenfolge oder Textzeichenfolge in eine doppeltgenaue Gleitkommazahl.  |
 TODOUBLE(Texteigenschaft)  |
 TODOUBLE(Parzellenwert) In diesem Beispiel wird der Wert von Parzellenwert in eine Textzeichenfolge konvertiert.  |
 TOFLOAT  |
 Konvertiert eine numerische Zeichenfolge oder Textzeichenfolge in eine Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit.  |
 TOFLOAT(Texteigenschaft)  |
 TOFLOAT(Parzellenwert) In diesem Beispiel wird der Wert von Parzellenwert in eine Zeichenfolge konvertiert.  |
 TOINT32  |
 Konvertiert einen numerischen Ausdruck oder Zeichenfolgenausdruck in das Format int32.  |
 TOINT32(Texteigenschaft)  |
 TOINT64  |
 Konvertiert einen numerischen Ausdruck oder Zeichenfolgenausdruck in das Format int64.  |
 TOINT64(Texteigenschaft)  |
 TOSTRING  |
 Konvertiert einen numerischen Ausdruck oder Datumsausdruck in eine Zeichenfolge, indem ein von Ihnen angegebenes optionales Format verwendet wird. oder Konvertiert eine numerische oder boolesche Eigenschaft in eine Textzeichenfolge (Sie können kein Format zuweisen). Wenn Sie ToString mit einer booleschen Eigenschaft verwenden, wird mit der Operation 1/0 (nicht Wahr/Falsch) als Ergebnis generiert. Weitere Informationen über Formatoptionen finden Sie unter Datumformatierungsoptionen.  |
 TOSTRING(Datumseigenschaft, Format) oder TOSTRING(Numerische_Eigenschaft)  |
 TOSTRING(Parzellenverkaufsdatum,DD.MM.YYYY) Wenn in diesem Beispiel der Wert für Parzellenverkaufsdatum 12. Januar 2007 lautet, wird er in die Textzeichenfolge 12.01.2007 konvertiert.  |
