Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Rasterflächen anhand von Vermessungsdaten zu erstellen.
Klicken Sie hier, um Quelldaten hinzuzufügen. Zum Hinzufügen von Daten aus einer Quelldatei klicken Sie auf Datei. Zum Hinzufügen von Daten anhand einer Datenverbindung klicken Sie auf Verbindung. Zum Hinzufügen von Punktdaten anhand von ACDB-Punkten, die bereits in der Karte enthalten sind, klicken Sie auf Punkte in Zeichnung.
Klicken Sie hier, um Quelldaten zu löschen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Quelldaten in der Liste nach unten zu verschieben. Falls Sie kein Koordinatensystem für die Karte angegeben haben, verwendet AutoCAD Map 3D-Toolset das erste gültige Koordinatensystem in der Quelldatenliste.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Quelldaten in der Liste nach oben zu verschieben. Falls Sie kein Koordinatensystem für die Karte angegeben haben, verwendet AutoCAD Map 3D-Toolset das erste gültige Koordinatensystem in der Quelldatenliste.
Wählen Sie das Format der Quelldaten. Über die Formate wird die Anordnung der Daten in den Quelldateien unter Verwendung folgender Konventionen beschrieben:
Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Format sowie das passende Trennzeichen (Komma oder Leerzeichen) für die Datenquelle wählen.
Das Format der Autodesk-Ladedatei ist wie folgt: Benutzerdefiniert (Punkt-ID, Beschreibung oder andere Datentypen), X, Y, Z. Es handelt sich um eine Datei mit Kommas als Trennzeichen, und das Zeichen # wird für Kommentartext verwendet.
Wählen Sie die vertikale (Z)-Einheit Ihrer Daten: Meter, Fuß (USA), Fuß (International).
Ein Auszug aus der Datenquelle. Überprüfen Sie die Vorschau und vergewissern Sie sich, dass die richtige Datendatei hinzugefügt bzw. eine Verbindung mit der richtigen Datenquelle hergestellt wird.
Geben Sie das Koordinatensystem der Quelldaten an. Klicken Sie auf
, um das Koordinatensystem in einer Liste auszuwählen. Sie müssen für jede verwendete Datenquelle das Koordinatensystem gesondert angeben.
Geben Sie den Namen und den Speicherort für die GeoTIFF-Datei ein. Klicken Sie auf
, um zu einem Speicherort zu navigieren.
Geben Sie hier einen Namen für den neuen Rasterlayer der Darstellungsverwaltung ein.
