Wenn Sie in Autodesk Infrastructure Map Server publizieren, können Sie die Ergebnisse des Publiziervorgangs überprüfen, einschließlich der Anzahl publizierter und fehlgeschlagener Layer.
So beheben Sie Publizierfehler in Infrastructure Map Server
- Klicken Sie im Dialogfeld In Infrastructure Map Server publizieren - Ergebnisse auf Protokoll anzeigen.
- Überprüfen Sie die Protokolldatei, um festzustellen, welche Layer aus welchem Grund fehlgeschlagen sind.
- Beheben Sie die Publizierfehler mit den folgenden Methoden:
- Fehler wegen zusammengeführter Daten: Sie können zusammengeführte Daten vor dem Publizieren von den Layern lösen, um die Daten auszulassen, aber die Layer trotzdem zu publizieren. Wenn Sie zusammengeführte Daten beibehalten müssen, speichern Sie die Layer mit den zusammengeführten Daten im SDF-Format (dadurch wird die Zusammenführung in eine einfache Tabelle konvertiert), entfernen Sie die Layer aus der Karte (das Deaktivieren ist nicht ausreichend), und publizieren Sie die entstandene Karte. Kopieren Sie anschließend die SDF-Datei, die den zusammengeführten Datenlayer enthält, auf das System, auf dem Map Server läuft. Dadurch wird eine "statische" Kopie der Daten auf dem Server abgelegt (die Objekte verweisen nicht mehr auf die ursprünglichen Datenbanken und Daten). Sie müssen die Karte auf dem Server neu erstellen, um den SDF-Layer wieder hinzuzufügen. Informationen zum Speichern eines Layers als SDF-Datei finden Sie unter So speichern oder exportieren Sie einen Layer der Darstellungsverwaltung.
- Fehler, die aufgrund von Layern ohne zugeordnetes Koordinatensystem entstehen: Rufen Sie das Dialogfeld Datenverbindung auf, wählen Sie die Datenquelle aus, in deren Layern ein Koordinatensystem fehlt, und klicken Sie auf Koordinatensysteme bearbeiten. Klicken Sie auf Bearbeiten, und wählen Sie ein Koordinatensystem aus. Klicken Sie in beiden Dialogfeldern auf OK, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
- ODBC DSN-Fehler: Wenn Objektquellen in der Karte einen ODBC-DSN (Datenquellenname) auf dem lokalen Computer verwenden, muss der DSN auf dem Rechner vorhanden sein, auf dem sich der Server befindet, und muss denselben Namen wie der ODBC-DSN auf dem lokalen Computer aufweisen.
- Fehler aufgrund fehlender Provider-Komponenten auf dem Server: Wenn Sie einen Kartenlayer von einem Provider publizieren, der Software oder Komponenten wie eine Oracle-Datenbank, SQL Server oder eine von Ihnen eingerichtete Drittanbieter-Datenbank erfordert, müssen Sie diese Software auf dem Map Server-System installieren und sie korrekt konfigurieren. Beispiel: Wenn Sie einen Layer aus einer Oracle-Datenbank publizieren, müssen Sie den Oracle-Client auf dem Server installieren.
- Fehler, weil der Quelldatentyp nicht bestimmt wurde oder die Konfigurationsdatei nicht gelesen werden konnte: Diese Fehler treten normalerweise auf, wenn Daten von FDO-Providern verwendet werden. Wenden Sie sich an den technischen Support von Autodesk oder den Support des von Ihnen verwendeten FDO-Providers.
- Fehler aufgrund vorhandener Dateien auf dem Server: Wenn Sie angegeben haben, dass dieser Publiziervorgang gestoppt werden soll, wenn Dateien mit demselben Namen wie neue Dateien vorhanden sind, und dies zutrifft, können Sie entweder die vorhandenen Dateien vom Server entfernen oder die Publizier-Optionen ändern, um die vorhandenen Dateien zu überschreiben.
- Fehler wegen ungültigen Zeichen: Benennen Sie die entsprechenden Dateien oder Ordner um, und verwenden Sie gültige Zeichen.
- Publizieren Sie erneut.
