Objektdaten zuordnen/lösen (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit, Daten in eine Objektdatentabelle einzufügen und zu einem Objekt zuzuordnen sowie vorhandene Daten von einem Objekt zu lösen.
Tabelle
Listet alle Tabellen in der aktuellen Zeichnung auf. Wählen Sie die Tabelle aus, die die Datenfelder enthält, welche Sie zuordnen möchten.
Objektdatenfeld
Listet alle Datenfelder der ausgewählten Tabelle einschließlich ihrer aktuellen Werte auf.
Wenn zwei zugeordnete Zeichnungen jeweils eine Tabelle mit demselben Namen enthalten, erkennt AutoCAD Map 3D-Toolset nur die Felder, die in der zuerst von Ihnen aktivierten Zeichnung definiert sind.
Um einen zuzuordnenden Wert zu ändern, müssen Sie das Feld markieren und den neuen Wert im Feld Wert eingeben.
Wert
Zeigt den Vorgabewert für das ausgewählte Feld an.
Wenn Sie einen anderen Wert verwenden möchten, geben Sie diesen ein.
Objekten zuordnen <
Kehrt zu Ihrer Karte zurück, damit Sie die Objekte auswählen können, denen Sie die Daten zuordnen möchten.
Von Objekten lösen
Kehrt zu Ihrer Karte zurück, damit Sie die Objekte auswählen können, von denen Daten gelöst werden sollen.
Alle Daten aus der ausgewählten Tabelle werden von den Objekten gelöst.
Überschreiben
Überschreibt alle bereits in der Tabelle vorhandenen Werte mit den neuen Werten.
Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden dem Objekt zwei Werte aus den Datenfeldern der Tabelle zugeordnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn nur ein zugeordneter Wert pro Objekt zulässig sein soll, zum Beispiel zur Angabe eines Rohrdurchmessers oder einer Pulthöhe. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn mehrere zugeordnete Werte pro Objekt gelten können, zum Beispiel zur Angabe von auf einem Rechner installierter Software oder von Fabriktypen in einem bestimmten geografischen Gebiet.
Definieren
Zeigt das Dialogfeld Objektdaten definieren an, in dem Sie neue Tabellen erstellen oder vorhandene Tabellen ändern können.
Sie können einem Objekt Daten zuordnen, indem Sie eine Tabelle auswählen und die Vorgabewerte überprüfen oder ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Objekten zuordnen. Wenn Sie mit dem Auswählen von Objekten in Ihrer Zeichnung fertig sind, erstellt AutoCAD Map 3D-Toolset für jedes Objekt einen Datensatz und ordnet die Datensätze den Objekten zu.
Wenn Sie Überschreiben aktiviert haben, werden die vorhandenen Datensätze in der Tabelle durch die neuen Datensätze ersetzt. Wenn das Kontrollkästchen Überschreiben nicht aktiviert ist, kann das Objekt mehrere Datensätze in der Tabelle besitzen.
Wählen Sie eine Tabelle zum Lösen von Daten. Klicken Sie auf Von Objekten lösen. Beim Zurückwechseln in Ihre Karte wählen Sie dann alle Objekte aus, von denen Sie Daten lösen möchten.
