Auf Mathematikfunktionen können Sie im Menü Mathematikfunktion zugreifen. Dazu gehören standardmäßige trigonometrische Operationen sowie Funktionen für absolute Werte, Exponenten usw. Diese Funktionen sind für jeden Daten-Provider verfügbar, mit Ausnahme von Raster-, WFS- und WMS-Providern.
Die Funktionen, die Winkel zurückgeben (z. B. ARCCOS) sind hilfreich beim Formulieren von Ausdrücken, die Drehungen definieren.
Beim Erstellen eines Ausdrucks für Geodatenobjekte können Sie die folgenden Mathematikfunktionen verwenden.
| Funktion | Definition | Syntax | Beispiel |
 ABS  |
 Gibt den absoluten Wert einer Zahl (ohne Vorzeichen) zurück, indem der Eingabedatentyp verwendet wird. Beispiel: ABS(-2)=2  |
 ABS(Numerische_Eigenschaft)  |
 ABS(Leitungswinkel)  |
 ACOS  |
 Gibt den Arkuskosinus bzw. den umgekehrten Kosinus einer Zahl zwischen -1 und 1 zurück. (Der Arkuskosinus ist der Winkel, dessen Kosinus einer angegebenen Zahl entspricht.) Der zurückgegebene Wert wird als Bogenmaß mit Double-Datentyp angegeben. Beispiel: ACOS(.5)=pi/3  |
 ACOS(Numerische_Eigenschaft)  |
 ACOS(Leitungseigenschaft)  |
 ASIN  |
 Gibt den Arkussinus bzw. den umgekehrten Sinus einer Zahl zwischen -1 und 1 zurück. (Der Arkussinus ist der Winkel, dessen Sinus einer angegebenen Zahl entspricht.) Der zurückgegebene Wert wird als Bogenmaß mit Double-Datentyp angegeben. Beispiel: ASIN(.5)=pi/6  |
 ASIN(Numerische_Eigenschaft)  |
 ASIN(Leitungseigenschaft)  |
 ATAN  |
 Gibt den Arkustangens bzw. den umgekehrten Tangens einer Zahl zurück. (Der Arkustangens ist der Winkel, dessen Tangens einer angegebenen Zahl entspricht.) Der zurückgegebene Wert wird als Bogenmaß mit Double-Datentyp angegeben. Beispiel: ATAN(1)=pi/4  |
 ATAN(Numerische_Eigenschaft)  |
 ATAN(Leitungseigenschaft)  |
 ATAN2  |
 Gibt den Arkustangens bzw. umgekehrten Tangens der X- und Y-Koordinaten eines Punkts zurück. Jede Koordinate kann eine beliebige reelle Zahl sein. Der zurückgegebene Wert wird als Bogenmaß mit Double-Datentyp angegeben. Beispiel: ATAN2(-.7071,.7071)=3pi/4  |
 ATAN2(x_Numerische_Eigenschaft, y_Numerische_Eigenschaft)  |
 ATAN2(NS_Straßeneigenschaft, OW_Straßeneigenschaft)  |
 COS  |
 Gibt den Kosinus eines Winkels zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. (In einem rechtwinkligen Dreieck entspricht der Kosinus eines Winkels dem Verhältnis der Ankathete zur Hypotenuse.) Beispiel: COS(pi/3)=.5  |
 COS(Winkeleigenschaft)  |
 COS(Leitungswinkel)  |
 EXP  |
 EXP gibt e potenziert mit der angegebenen Zahl zurück. Hierbei gilt: e = 2.71828183 ... EXP gibt einen Wert mit Double-Datentyp zurück. Beispiel: EXP(2)=7.389056099...  |
 EXP(Numerische_Eigenschaft)  |
 EXP(Straßenlänge_Eigenschaft)  |
 LN  |
 Gibt den natürlichen Logarithmus einer positiven Zahl zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. Der natürliche Algorithmus wird häufig verwendet, um zu bestimmen, wie lange es dauert, bis eine angegebene Ebene erreicht ist. Beispiel: LN(2.71828183)=1  |
 LN(Numerische_Eigenschaft)  |
 LN(Gewünschte_Ebene_Eigenschaft)  |
 LOG  |
 Gibt den Logarithmus einer Zahl zur angegebenen Basis zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. Bei der Basis kann es sich um einen beliebigen positiven Wert mit Ausnahme von 1 handeln, und die Zahl kann ein beliebiger positiver Wert sein. Beispiel: LOG(10,100)=2  |
 LOG(Basis, Numerische_Eigenschaft)  |
 LOG(10,Kosteneigenschaft)  |
 MOD  |
 Gibt den Rest einer Zahl (Dividend) zurück, nachdem diese durch eine andere Zahl (Divisor) geteilt wurde. Beispiel: MOD(11,4)=3 Verwendet zum Runden die Funktion FLOOR. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von MOD und REMAINDER.  |
 MOD(Dividend, Divisor)  |
 MOD(Parzellenwert, Parzellenfläche)  |
 POWER  |
 Gibt das Ergebnis einer Zahl potenziert mit dem Wert einer zweiten Zahl zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. Bei der Basis und den Exponenten kann es sich um beliebige Zahlen handeln, aber wenn die Basis negativ ist, muss der Exponent eine Ganzzahl sein. Beispiel: POWER(5,2)=25  |
 POWER(Basis,Exponent)  |
 POWER(Parzellenkosten,2)  |
 REMAINDER  |
 Gibt den Rest einer Zahl zurück, nachdem diese durch eine andere Zahl geteilt wurde. Zum Beispiel REMAINDER(11,4)=-1 Verwendet zum Runden die Funktion ROUND. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von MOD und REMAINDER.  |
 REMAINDER(Dividend, Divisor)  |
 REMAINDER(Parzellenkosten,4)  |
 SIN  |
 Gibt den Sinus eines Winkels zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. In einem rechtwinkligen Dreieck entspricht der Sinus eines Winkels dem Verhältnis der Gegenkathete zur Hypotenuse. Beispiel: SIN(pi/6)=.5  |
 SIN(Winkeleigenschaft)  |
 SIN(Leitungswinkel)  |
 SQRT  |
 Gibt die Quadratwurzel einer positiven Zahl zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. Beispiel: SQRT(25)=5  |
 SQRT(Numerische_Eigenschaft)  |
 SQRT(Parzellenfläche)  |
 TAN  |
 Gibt den Tangens eines Winkels zurück. Der zurückgegebene Wert weist den Double-Datentyp auf. In einem rechtwinkligen Dreieck entspricht TAN dem Verhältnis der Gegenkathete zur Ankathete. Beispiel: TAN(pi/4)=1  |
 TAN(Winkeleigenschaft)  |
 TAN(Leitungswinkel)  |
