Optionen für Kartenimport (Dialogfeld) (MAPIMPORT4)
In diesem Dialogfeld konnten Sie festlegen, wie die Objekte und Daten der Importdatei in AutoCAD Map 3D-Toolset importiert wurden. Es ist in dieser Version nicht mehr vorhanden.
Fortfahren
Die ausgewählte Datei wird konvertiert.
OK
Das Dialogfeld wird geschlossen, und die aktuellen Importoptionen werden beibehalten.
Bereich Grafik importieren
Koordinatenkonvertierung durchführen
Die Datei wird von einem Koordinatensystem in ein anderes konvertiert. Klicken Sie auf Definieren, um das Dialogfeld Transformation des Koordinatensystems anzuzeigen.
Datenelement zu Layern zuordnen
Der Ziellayer für die erstellten AutoCAD Map 3D-Toolset-Objekte wird anhand der Attributdaten der Importdatei bestimmt.
Klicken Sie auf Layer, um das Dialogfeld Datenelemente zu Layern zuordnen anzuzeigen, in dem Sie die Werte eines ausgewählten Datenelements bestimmten Layern in der Ausgabedatei zuordnen können.
Datenelement zu Blockname zuordnen
Der Zielblockname für erstellte Punkt- und Polygonzentroid-Objekte wird anhand der Attributdaten der Importdatei bestimmt.
Klicken Sie auf Blöcke, um das Dialogfeld Datenelemente zu Blocknamen zuordnen anzuzeigen, in dem Sie die Werte eines ausgewählten Datenelements bestimmten Blocknamen in der Ausgabedatei zuordnen können.
Bereich Datenelemente importieren
Datenelemente ignorieren
Die Attributdaten der Importdatei werden ignoriert (anders als Daten, die bei der Zuordnung von Layer und Blockname verwendet werden).
Wählen Sie diese Option, wenn die Attributdaten nicht zu Objektdaten konvertiert und auch keine Verknüpfungen zu SQL-Tabellen erstellt werden sollen. Es werden dann nur die grafischen Objekte in der Datei konvertiert.
Datenelemente zu Objektdaten zuordnen
Die Attributdaten in der Importdatei werden in Objektdaten konvertiert.
Klicken Sie auf Daten, um das Dialogfeld Objektdatentabelle zu öffnen, in dem Sie den Namen einer vorhandenen Objektdatentabelle auswählen oder eine neue Tabelle erstellen können.
Datenelemente zu SQL-Tabelle zuordnen
Die Attributdaten der Importdatei werden zum Erstellen von Verknüpfungen zu vorhandenen SQL-Tabellen bzw. zum Erstellen von neuen Tabellen verwendet.
Klicken Sie auf SQL, um das Dialogfeld Datenelemente zu SQL zuordnen anzuzeigen, in dem Sie bestimmte Datenelemente bestimmten Spalten in einer externen Datenbank zuordnen können.
Bereich Optionen
Laden
Mit dieser Schaltfläche können Sie zuvor gespeicherte Importeinstellungen laden.
Speichern
Mit dieser Schaltfläche können Sie die aktuellen Einstellungen zur späteren Verwendung speichern.
