iLogic-API GetNastranEntityParams()
Verwenden Sie die iLogic-API GetNastranEntityParams(), um die Nastran-Objektparameter GeometryID, GeometryType und ComponentName eines Objekts abzurufen.
Syntax
GetNastranEntityParams( [ReferenceKey] als Zeichenfolge, [GeometryID] als Ganzzahl,[GeometryType] als Ganzzahl,[ComponentName] als StringBuilder)
Parameter
Name Eingabe Beschreibung
ReferenceKey Zeichenfolge Eingabeparameter, der die Zeichenfolgenform des Referenzschlüssels des Objekts angibt. Der Schlüsselkontext zum Abrufen des Referenzschlüssels muss von der iLogic-API für Inventor Nastran GetContextID() abgerufen werden.
GeometryID Ganzzahl Ausgabeparameter, der die Geometrie-ID des Objekts angibt.
GeometryType Ganzzahl Ausgabeparameter, der den Geometrietyp des Objekts angibt.
ComponentName StringBuilder Ausgabeparameter, der den Komponentennamen des Objekts angibt.
Beispielskript
AddReference "NINIlogic"
Public Module Module1
	       Public Dim AddinObj As New NINIlogic.InCadAddin
	       Public Dim strKey As String
End Module
Sub Main()
	       ' Get Geom ID, Geom Type & Component Name from key
	       Dim iRet, iGeomID, iGeomType As Integer
	       Dim strCompName As New System.Text.StringBuilder(512)
	       strKey = ""
	       GetBRepRefKeys()
	       msg = MsgBox("calling GetNEEntityParams", vbOKOnly, "API call")
	       iRet = AddinObj.GetNastranEntityParams(strKey, iGeomID, iGeomType, strCompName)
	       sMsg = "GeomID = " & iGeomID
	       MessageBox.Show(sMsg)
	       sMsg = "GeomType = " & iGeomType
	       sMsg = "strCompName = " & strCompName.ToString
	       iLogicVb.UpdateWhenDone = True
End Sub
Sub GetBRepRefKeys()
    ' Get the active document.
    Dim oDoc As Document
    oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSelectSet As SelectSet
    oSelectSet = oDoc.SelectSet
	       If oSelectSet.Count = 0 Then
		              msg = MsgBox("Please select an entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Select entity")
		              Return
	       ' Check to make sure a single item was selected.
	       ElseIf oSelectSet.Count <> 1 Then
		              msg = MsgBox("Please select only 1 entity (face/edge/vertex) & re-run the rule.", vbOKOnly, "Invalid selection")
		              Return
	       End If
    Dim oFace As Face
	              Dim oEdge As Edge
	              Dim oVertex As Vertex
	              Dim i As Integer
    ' if face was selected
    If TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Face Then
        ' Set a reference to the selected face.
		              msg = MsgBox("Face selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oFace = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 0
	             ' if edge was selected
    ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Edge Then
        ' Set a reference to the selected edge.
		              msg = MsgBox("Edge selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oEdge = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 1
	              ' if vertex was selected
    ElseIf TypeOf oSelectSet.Item(1) Is Vertex Then
        ' Set a reference to the selected vertex.
		              msg = MsgBox("Vertex selected", vbOKOnly, "Selected entity")
        oVertex = oSelectSet.Item(1)
		                     i = 2
    End If
    ' Set a reference to the ReferenceKeyManager object.
    Dim refKeyMgr As ReferenceKeyManager
    refKeyMgr = oDoc.ReferenceKeyManager
    Dim entityRefKey(-1) As Byte
	       Dim keyContext As Long
    ' Get key context.
    'keyContext = refKeyMgr.CreateKeyContext
	       isValid = AddinObj.GetContextID(keyContext)
	       If (Not isValid)
		              msg = MsgBox("Invalid Context", vbOKOnly, "Context validation")
		              Return
	       End If
    ' Get reference keys from the selected entities.
	              If (i = 0)
    	          oFace.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              Else If (i = 1)
		                     oEdge.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              Else If (i = 2)
		                     oVertex.GetReferenceKey(entityRefKey, keyContext)
	              End If
    strKey = refKeyMgr.KeyToString(entityRefKey)
    msg = MsgBox(strKey, vbOKOnly, "Ref-Key array")
End Sub
Beispiel-Bauteil
Sie können ein IPT-Bauteil mit dem Beispielskript herunterladen, um den Schlüsselkontext für die Abfrage von Nastran-Objektparametern zu erhalten. Klicken Sie zum Herunterladen auf diesen Link: https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-nastran/troubleshooting/caas/downloads/downloads/DEU/content/post-ilogic-test-modelipt-for-customer-download.html
