Nachdem Sie Orthotrop 2D aus der Dropdown-Liste Typ ausgewählt haben, sind die folgenden Materialbereiche verfügbar: Allgemein, Strukturell, Zulässige Werte, Starr und Thermisch.
Allgemein
Strukturell
Zulässige Werte
- Sie können die zulässigen Werte für Spannung in seitlicher und Längsrichtung, für seitlichen und Längsdruck und für Scherspannung im Abschnitt Isotrop unter Zulässige Isotrope eingeben.
- Xt, Yt und S sind erforderlich für die Berechnungen von Verbundelementausfällen, wenn dies durch die Dropdown-Liste der Fehlertheorie des Verbundlayupeditors angefordert wird. Xc und Yc werden auch verwendet, sind aber nicht erforderlich.
- Steif
- Benutzer können Starr nur für explizit dynamische Analysen definieren. Wenn Starr aktiviert ist, werden alle Elemente, denen dieses aus der Eigenschafts-ID erstellte Material zugewiesen ist, für die Analyse zu einem einzigen starren Körper verbunden. Alle Materialeigenschaften der Elemente werden ignoriert, mit Ausnahme des Dichtewerts.
- Wenn ein Elementblock starr gemacht wird, führt er keine Elementberechnungen mehr durch (es werden beispielsweise keine Materialspannungen oder -dehnungen berechnet). Außerdem fließen die Elemente des starren Körpers bei der Berechnung nicht in die Betrachtung der Courant-Stabilitätsgrenze ein. Dies kann die Leistung einiger Modi erheblich steigern, wodurch sich die Berechnungszeit für die Analyse insgesamt verringert.
- Autodesk Explicit berechnet automatisch den Massenmittelpunkt, die Gesamtmasse und die Masseeigenschaften (Position des Massenmittelpunkts und des Rotations-Trägheitstensors um den Massenmittelpunkt) und errechnet die Starrkörperbewegungen des Elementblocks aufgrund der einwirkenden Kräfte.
Thermisch
- Bei thermischen Analysen können Sie Werte für eine Wärmeleitfähigkeitsmatrix, spezifische Wärme und die Massendichte im Bereich Thermisch eingeben. Die Massendichte wird wiederholt, da sie möglicherweise in thermischen Analysen und Strukturanalysen erforderlich ist.
- Kij bildet eine Wärmeleitfähigkeitsmatrix.
