Seite Leistung
Verwenden Sie die Optionen auf dieser Seite, um die Autodesk Navisworks-Leistung zu steigern.
Speicherbegrenzung
Auto
Zeigt an, ob Autodesk Navisworks den maximal verwendbaren Speicher automatisch bestimmt. Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird die Speicherbegrenzung auf den niedrigsten verfügbaren physischen Speicherplatz oder Adressenspeicher abzüglich des für das Betriebssystem erforderlichen Speicherplatzes eingestellt.
Limit (MB)
Gibt den maximal von Autodesk Navisworks verwendbaren Speicherplatz an.
Duplikate zusammenführen
Diese Optionen verbessern die Leistung durch Multiplizierung von Exemplaren für übereinstimmende Elemente. Statt jedes Element im Speicher abzulegen, kann Autodesk Navisworks bei identischen Elementen nur ein Exemplar davon speichern und diese an andere Positionen 'kopieren'. Dies ist insbesondere bei größeren Modellen nützlich, bei denen eine Vielzahl dieser duplizierten Geometrien vorhanden sind.
Beim Konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Konvertieren einer CAD-Datei in das Autodesk Navisworks-Format Duplikate zusammenzuführen.
Beim Anfügen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Anhängen einer neuen Datei an die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei Duplikate zusammenzuführen.
Beim Laden
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Laden einer Datei in Autodesk Navisworks Duplikate zusammenzuführen.
Beim Speichern als NWF
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Speichern der aktuellen Szene im NWF-Format Duplikate zusammenzuführen.
Beim Laden
Beim Konvertieren alle Ebenen ausblenden
Die Ebenen der Baumstruktur werden beim Konvertieren nativer CAD-Dateien in Autodesk Navisworks in der Autodesk Navisworks bis zur angegebenen Ebene ausgeblendet. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
  • Keine: Die Baumstruktur wird vollständig angezeigt. Verwenden Sie diese Option, um beim Importieren von DWG- und DGN-Dateien das Trennen von Polylinien in einzelne Segmente zu ermöglichen, sodass mehrere Konflikte mit Überschneidungen unterstützt werden. Die Funktion Clash Detective ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar. Bei DGN-Dateien müssen Sie auch Datei-ReaderDGNKontrollkästchen Linien trennen aktivieren und Datei-ReaderDGNKontrollkästchen Linien und Bogen zusammenführen deaktivieren. Bei DGW-Dateien müssen Sie DateireaderDWG/DXFDropdown-Liste Verarbeitung von Linien auf Alle Linien trennen einstellen.
  • Zusammengesetzte Objekte: Die Baumstruktur wird bis zur Ebene der zusammengesetzten Objekte ausgeblendet.
  • Alle Objekte: Die Baumstruktur wird bis zur Ebene der Objekte ausgeblendet.
  • Layer: Die Baumstruktur wird bis zur Ebene der Layer ausgeblendet.
  • Dateien: Die Baumstruktur wird bis zur Ebene der Dateien ausgeblendet.
Dies ermöglicht, dass die Leistung Vorrang vor der Struktur bzw. den Eigenschaften hat, und hat durch Reduzierung der logischen Struktur den zusätzlichen Vorteil eines verbesserten Datenstroms.
Anmerkung: Auch wenn Autodesk Navisworks versucht, die Elemente auf die geringstmögliche Anzahl zu reduzieren, kann es in manchen Fällen erforderlich sein, das Ausblenden zur Beibehaltung der Modelltreue zu verhindern. Beispiel: Wenn ein Element als einziges Element bestimmte Eigenschaften oder Materialien aufweist, bringt das Ausblenden diese Informationen in Gefahr. Aus diesem Grund wird ein Element dieser Art nicht ausgeblendet.
NWC/NWD Dateien beim Laden schließen
Gibt an, ob NWC- und NWD-Dateien geschlossen werden, nachdem Sie in den Speicher geladen wurden.
Wenn Sie NWC- bzw. NWD-Dateien öffnen, werden sie von Autodesk Navisworks für die Bearbeitung gesperrt. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, weisen Sie damit Autodesk Navisworks an, die NWC- bzw. NWD-Dateien zu schließen, sobald sie in den Speicher geladen wurden. Dies bedeutet, dass die Dateien von anderen Benutzern geöffnet und bearbeitet werden können, während Sie sie bei sich anzeigen.
Parametrische Grundkörper erstellen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Erstellung parametrischer Modelle (durch Formeln und nicht durch Scheitelpunkte beschriebene Modelle) zu aktivieren.
Die Verwendung dieser Option führt zu verbesserten visuellen Darstellungen, schnellerem Rendern und geringerem Speicherbedarf (insbesondere beim Laden von DGN- und RVM-Dateien mit großen Mengen parametrischer Daten, die in Autodesk Navisworks nicht mehr in Scheitelpunkte umgewandelt werden müssen).
Anmerkung: Das Ändern dieser Option wirkt sich beim nächsten Laden oder Aktualisieren der betreffenden Datei aus.
Beim Laden optimieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Laden von NWD- und NWC-Dateien Duplikate zu entfernen. Dadurch wird die Speichernutzung reduziert, sodass die Gefahr eines Software-Absturzes sinkt.
Temporäre Dateiablage
Auto
Gibt an, ob Autodesk Navisworks automatisch Ihren benutzerspezifischen Temp-Ordner auswählt.
Position
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Nach Ordner blättern zu öffnen, und wählen Sie den gewünschten Temp-Ordner aus.
