Bild auf
Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige so, dass alle Objekte in der Szenenansicht angezeigt werden.
Bild ab
Vergrößert alle ausgewählten Objekte in der Szenenansicht.
POS1
Bringt Sie zurück zur Startansicht. Dieses Tastaturkürzel gilt nur für Fenster des Typs Szenenansicht. Das bedeutet, dass es nur dann funktioniert, wenn dieses Fenster aktiv ist.
ESC
Hebt die gesamte Auswahl auf.
UMSCHALT
Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet.
STRG
ALT
Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastentipps.
ALT + F4
Schließt das gerade geöffnete fixierbare Fenster, wenn die Fixierung aufgehoben wird, oder beendet die Anwendung, wenn das Hauptanwendungsfenster aktiv ist.
STRG + 0
Aktiviert den Drehscheibenmodus.
STRG + 1
Aktiviert den Auswahlmodus.
STRG + 2
Aktiviert den 2D-Navigationsmodus.
STRG + 3
Aktiviert den Umsehmodus.
STRG + 4
Aktiviert den Zoom-Modus.
STRG + 5
Aktiviert den Zoomfenster-Modus.
STRG + 6
Aktiviert den Pan-Modus.
STRG + 7
Aktiviert den Orbit-Modus.
STRG + 8
Aktiviert den Modus Freier Orbit.
STRG + 9
Aktiviert den 3D-Navigationsmodus.
STRG + A
Zeigt das Dialogfeld Anfügen an.
STRG + D
Schaltet den Kollisionsmodus um. Dieses Tastaturkürzel funktioniert nur im entsprechenden Navigationsmodus (d. h. 2D-Navigation oder 3D-Navigation).
STRG + F
Zeigt das Dialogfeld Schnellsuche an.
STRG + G
Schaltet den Schwerkraft-Modus um.
STRG + H
Schaltet den Modus Verdeckt für ausgewählte Elemente um.
STRG+1
Zeigt das Dialogfeld Aus Datei einfügen an.
STRG + M
Zeigt das Dialogfeld Zusammenführen an.
STRG + N
Setzt das Programm zurück, schließt die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei und erstellt eine neue Datei.
STRG + O
Zeigt das Dialogfeld Öffnen an.
STRG + P
Zeigt das Dialogfeld Drucken an.
STRG + R
Schaltet den Modus Erfordern für ausgewählte Elemente um.
STRG + S
Speichert die derzeit geöffnete Autodesk Navisworks-Datei.
STRG + T
Schaltet den Modus Dritte Person um.
STRG + Y
Stellt die zuletzt mit dem Befehl Rückgängig rückgängig gemachte Aktion wieder her.
STRG + Z
Macht die letzte Aktion rückgängig.
STRG + Bild auf
Zeigt den vorherigen Plan an.
STRG + Bild ab
Zeigt den nächsten Plan an.
STRG + F1
Öffnet das Hilfesystem.
STRG + F2
Öffnet das Fenster Clash Detective. Diese Funktion ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
STRG + F3
Blendet das Fenster TimeLiner ein oder aus.
STRG + F3
Blendet das Fenster TimeLiner-Wiedergabe ein oder aus.
STRG + F4
Aktiviert bzw. deaktiviert das fixierbare Fenster für das derzeit aktive Grafiksystem (d. h. das Autodesk-Rendering-Fenster).
STRG + F5
Blendet das Fenster Animator ein oder aus.
STRG + F6
Blendet das Fenster Scripter ein oder aus.
STRG + F7
Blendet das Fenster Neigen ein oder aus.
STRG + F8
Aktiviert bzw. deaktiviert die Quantifizierungsarbeitsmappe.
STRG + F9
Blendet das Fenster Draufsicht ein oder aus.
STRG + F10
Blendet das Fenster Schnittansicht ein oder aus.
STRG + F11
Blendet das Fenster Gespeicherte Ansichtspunkte ein oder aus.
STRG + F12
Blendet das Fenster Auswahlstruktur ein oder aus.
STRG + POS1
Bewegt und schwenkt die Kamera, sodass das gesamte Modell angezeigt wird.
STRG + Pfeil nach rechts
Gibt die ausgewählte Animation wieder.
STRG + Pfeil nach links
Gibt die ausgewählte Animation rückwärts wieder.
STRG + Pfeil nach oben
Nimmt die Ansichtspunktanimation auf.
STRG + Pfeil nach unten
Hält die Wiedergabe der Animation an.
STRG + Leertaste
Unterbricht die Wiedergabe der Animation.
STRG + UMSCHALT + A
Öffnet das Dialogfeld Animationsexport.
STRG + UMSCHALT + C
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren der aktuellen Suche.
STRG + UMSCHALT + I
Öffnet das Dialogfeld Bildexport.
STRG + UMSCHALT + R
Öffnet das Dialogfeld Gerendertes Bild exportieren.
STRG + UMSCHALT + S
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Suchgruppen.
STRG + UMSCHALT + T
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren des aktuellen TimeLiner-Plans.
STRG + UMSCHALT + V
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunkten.
STRG + UMSCHALT + W
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunktberichten.
STRG + UMSCHALT + POS1
Legt die aktuelle Ansicht als Startansicht fest.
STRG + UMSCHALT + ENDE
Legt die aktuelle Ansicht als Vorderansicht fest.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach links
Wechselt zur vorherigen Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach rechts
Wechselt zur nächsten Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach oben
Wechselt zur ersten Redlining-Beschriftung.
STRG + UMSCHALT + Pfeil nach unten
Wechselt zur letzten Redlining-Beschriftung.
F1
F2
Benennt das ausgewählte Element bei Bedarf um.
F3
Wiederholt die zuvor ausgeführte Schnellsuche.
F5
Aktualisiert die Szene mit der neuesten Version der gegenwärtig geladenen Modelldateien.
F11
Schaltet den Vollbildmodus um.
F12
Öffnet den Optioneneditor.
UMSCHALT + W
Öffnet das zuletzt verwendete SteeringWheel.
UMSCHALT + F1
Ruft die kontextsensitive Hilfe auf.
UMSCHALT + F2
Blendet das Fenster Gruppen ein oder aus.
UMSCHALT + F3
Blendet das Fenster Elemente suchen ein oder aus.
UMSCHALT + F4
Blendet das Fenster Kommentare suchen ein oder aus.
UMSCHALT + F6
Blendet das Fenster Kommentare ein oder aus.
UMSCHALT + F7
Blendet das Fenster Eigenschaften ein oder aus.
UMSCHALT + F10
Öffnet ein Kontextmenü.
UMSCHALT + F11
Öffnet das Dialogfeld Dateioptionen.
