Befehlszeilenoptionen für Batch Utility
Sie können Befehlszeilenoptionen verwenden, um Dateien mit dem Batch Utility umzuwandeln. Dazu müssen Sie eine Liste der zu verarbeitenden Dateien erstellen. Bei dieser Datei muss es sich um eine UTF-8-kodierte Textdatei handeln, in der die einzelnen Dateipfade bzw. Spezifikationen auf getrennten Zeilen ohne Anführungszeichen aufgeführt werden. Beispiel:
C:\Eigene Dateien\Test\C3D_Site.dwg
C:\Eigene Dateien\Test\Architectural Model.nwc
C:\Eigene Dateien\Test\C3D.nwf
Befehlszeilenoption Beschreibung
/i Muss angegeben werden. Das nächste Argument ist die Eingabedatei. Schließen Sie den Dateinamen und den Pfad in Anführungszeichen ein.
/of Die Ausgabe erfolgt in eine einzelne Datei (NWD oder NWF). Dateiname und -pfad müssen zwischen Anführungszeichen stehen. Beispiel: "C:\temp\a.nwd" oder "C:\temp\a.nwf"
/od Gibt mehrere NWD-Dateien in einen bestimmten Ordner aus. Der Ordnername sollte zwischen Anführungszeichen stehen. Beispiel: "C:\temp"
/osd Gibt mehrere NWD-Dateien in dasselbe Verzeichnis aus wie das umgewandelte Modell (die Eingabedateien).
/view Öffnet die Datei nach der Erstellung automatisch.
/over Überschreibt die Ausgabedateien. Dies ist das Standardverhalten.
/inc Fügt dem Ausgabedateinamen eine Zahl hinzu, die erhöht wird.
/version Gibt die zu verwendende Ausgabedateiversion an. Beispiel: 2015.
/log Zeichnet Ereignisse in einer Protokolldatei auf. Schließen Sie den Dateinamen und den Pfad in Anführungszeichen ein. Beispiel: "C:\temp\log.log"
/appndlog Zeichnet neue und alte Ereignisse in derselben Protokolldatei auf. Die neuen Informationen werden am Ende der Protokolldatei angefügt.
/lang Gibt die beim Erstellen der Protokolldatei zu verwendende Sprache an. Sie können eines der folgenden Argumente verwenden: en-US = Englisch, de-DE = Deutsch, es-ES = Spanisch, fr-FR = Französisch, it-IT = Italienisch, ja-JP = Japanisch, ko-KR = Koreanisch, pt-BR = Brasilianisches Portugiesisch, ru-RU = Russisch, zh-CN = Chinesisch (Volksrepublik).
Die Syntax zur Verwendung von Befehlszeilenoptionen lautet:
FileToolsTaskRunner.exe /i <Eingabedatei> [/of <Ausgabedatei>|/od <Ausgabeverzeichnis>|/osd] [/view] [/over|/inc] [/lang <lang>] [/Version <Version>]
Folgende Eingabe verarbeitet die Liste der Entwurfsdateien in der Datei filetools.txt, fügt sie an die Datei conference.nwd an und erstellt die Protokolldatei events.log in französischer Sprache.
"C:\Programme\Autodesk\Navisworks Manage 2022\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /log "C:\Conference Center\events.log" /lang de-de
Die folgende Eingabe verarbeitet die Liste der Entwurfsdateien in der Datei filetools.txt, hängt sie an eine einzelne Datei conference.nwd an und speichert sie in der Dateiformatversion 2013 NWD.
"C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\FileToolsTaskRunner.exe" /i "C:\Conference Center\filetools.txt" /of "C:\Conference Center\conference.nwd" /Version 2013
