So verwenden Sie SwitchBack für Revit
Anmerkung: Diese Funktion wird für verknüpfte Dateien nicht unterstützt.
  1. Für Revit oder darauf basierende Produkte öffnen Sie das Produkt wie gewohnt, und starten Sie das Add-in Navisworks SwitchBack.
    1. Öffnen Sie ein bestehendes Projekt, oder erstellen Sie ein neues Projekt.
    2. Klicken Sie auf der Registerkarte Zusatzmodule auf Externe Werkzeuge Navisworks SwitchBack, um es zu aktivieren. Sie können das Projekt jetzt schließen, aber schließen Sie nicht Revit.
  2. Kehren Sie zu Autodesk Navisworks zurück, und öffnen Sie die gewünschte Datei. Solange Sie mit einer aus Revit exportierten NWC-Datei oder einer gespeicherten NWF- oder NWD-Datei arbeiten, können Sie SwitchBack zu Revit verwenden.
  3. Wählen Sie in der Szenenansicht ein Objekt aus, und klicken Sie auf Registerkarte Elementwerkzeuge Gruppe SwitchBack SwitchBack .
    Revit lädt das entsprechende Projekt, sucht nach dem Element, wählt es aus und vergrößert die Ansicht. Wenn SwitchBack bei dem ausgewählten Objekt keinen Erfolg hatte und Sie eine Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie ein Objekt weiter oben in der Auswahlstruktur in Autodesk Navisworks.
    Tipp: Alternativ dazu, im Fenster Clash Detective können Sie auf der Registerkarte Ergebnisse auf die Schaltfläche SwitchBack klicken. Die Funktion Clash Detective ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
Anmerkung: Wenn Sie versuchen, SwitchBack zu verwenden, und die RVT-Datei nicht in demselben Verzeichnis wie beim Speichern ist, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die RVT-Datei auszuwählen. Wenn Sie SwitchBack zum ersten Mal verwenden, um eine Revit-Datei zu laden, wird in Autodesk Navisworks eine 3D-Ansicht auf Basis des gewählten Projektionsanzeigemodus erstellt. Wenn Sie das nächste Mal eine Revit-Datei mit SwitchBack laden, wird der gleiche Projektionsanzeigemodus geladen, sofern Sie diesen nicht in Autodesk Navisworks ändern.
 Kontextmenü:  SwitchBack
