| Bild auf
Vergrößert bzw. verkleinert die Anzeige so, dass alle Objekte in der Szenenansicht angezeigt werden.
| Bild ab
Vergrößert alle ausgewählten Objekte in der Szenenansicht.
| POS1
Bringt Sie zurück zur Startansicht. Dieses Tastaturkürzel gilt nur für Fenster des Typs Szenenansicht. Das bedeutet, dass es nur dann funktioniert, wenn dieses Fenster aktiv ist.
| ESC
Hebt die gesamte Auswahl auf.
| UMSCHALT
Wird zum Ändern der Aktionen der mittleren Maustaste verwendet.
| STRG
| ALT
Aktiviert bzw. deaktiviert die Tastentipps.
| ALT + F4
Schließt das gerade geöffnete fixierbare Fenster, wenn die Fixierung aufgehoben wird, oder beendet die Anwendung, wenn das Hauptanwendungsfenster aktiv ist.
| STRG + 0
Aktiviert den Drehscheibenmodus.
| STRG + 1
Aktiviert den Auswahlmodus.
| STRG + 2
Aktiviert den 2D-Navigationsmodus.
| STRG + 3
Aktiviert den Umsehmodus.
| STRG + 4
Aktiviert den Zoom-Modus.
| STRG + 5
Aktiviert den Zoomfenster-Modus.
| STRG + 6
Aktiviert den Pan-Modus.
| STRG + 7
Aktiviert den Orbit-Modus.
| STRG + 8
Aktiviert den Modus Freier Orbit.
| STRG + 9
Aktiviert den 3D-Navigationsmodus.
| STRG + A
Zeigt das Dialogfeld Anfügen an.
| STRG + D
Schaltet den Kollisionsmodus um. Dieses Tastaturkürzel funktioniert nur im entsprechenden Navigationsmodus (d. h. 2D-Navigation oder 3D-Navigation).
| STRG + F
Zeigt das Dialogfeld Schnellsuche an.
| STRG + G
Schaltet den Schwerkraft-Modus um.
| STRG + H
Schaltet den Modus Verdeckt für ausgewählte Elemente um.
| STRG+1
Zeigt das Dialogfeld Aus Datei einfügen an.
| STRG + M
Zeigt das Dialogfeld Zusammenführen an.
| STRG + N
Setzt das Programm zurück, schließt die aktuell geöffnete Autodesk Navisworks-Datei und erstellt eine neue Datei.
| STRG + O
Zeigt das Dialogfeld Öffnen an.
| STRG + P
Zeigt das Dialogfeld Drucken an.
| STRG + R
Schaltet den Modus Erfordern für ausgewählte Elemente um.
| STRG + S
Speichert die derzeit geöffnete Autodesk Navisworks-Datei.
| STRG + T
Schaltet den Modus Dritte Person um.
| STRG + Y
Stellt die zuletzt mit dem Befehl Rückgängig rückgängig gemachte Aktion wieder her.
| STRG + Z
Macht die letzte Aktion rückgängig.
| STRG + Bild auf
Zeigt den vorherigen Plan an.
| STRG + Bild ab
Zeigt den nächsten Plan an.
| STRG + F1
Öffnet das Hilfesystem.
| STRG + F2
Öffnet das Fenster Clash Detective. Diese Funktion ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
| STRG + F3
Blendet das Fenster TimeLiner ein oder aus.
| STRG + F3
Blendet das Fenster TimeLiner-Wiedergabe ein oder aus.
| STRG + F4
Aktiviert bzw. deaktiviert das fixierbare Fenster für das derzeit aktive Grafiksystem (d. h. das Autodesk-Rendering-Fenster).
| STRG + F5
Blendet das Fenster Animator ein oder aus.
| STRG + F6
Blendet das Fenster Scripter ein oder aus.
| STRG + F7
Blendet das Fenster Neigen ein oder aus.
| STRG + F8
Aktiviert bzw. deaktiviert die Quantifizierungsarbeitsmappe.
| STRG + F9
Blendet das Fenster Draufsicht ein oder aus.
| STRG + F10
Blendet das Fenster Schnittansicht ein oder aus.
| STRG + F11
Blendet das Fenster Gespeicherte Ansichtspunkte ein oder aus.
| STRG + F12
Blendet das Fenster Auswahlstruktur ein oder aus.
| STRG + POS1
Bewegt und schwenkt die Kamera, sodass das gesamte Modell angezeigt wird.
| STRG + Pfeil nach rechts
Gibt die ausgewählte Animation wieder.
| STRG + Pfeil nach links
Gibt die ausgewählte Animation rückwärts wieder.
| STRG + Pfeil nach oben
Nimmt die Ansichtspunktanimation auf.
| STRG + Pfeil nach unten
Hält die Wiedergabe der Animation an.
| STRG + Leertaste
Unterbricht die Wiedergabe der Animation.
| STRG + UMSCHALT + A
Öffnet das Dialogfeld Animationsexport.
| STRG + UMSCHALT + C
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren der aktuellen Suche.
| STRG + UMSCHALT + I
Öffnet das Dialogfeld Bildexport.
| STRG + UMSCHALT + R
Öffnet das Dialogfeld Gerendertes Bild exportieren.
| STRG + UMSCHALT + S
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Suchgruppen.
| STRG + UMSCHALT + T
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren des aktuellen TimeLiner-Plans.
| STRG + UMSCHALT + V
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunkten.
| STRG + UMSCHALT + W
Öffnet das Dialogfeld Exportieren und ermöglicht das Exportieren von Ansichtspunktberichten.
| STRG + UMSCHALT + POS1
Legt die aktuelle Ansicht als Startansicht fest.
| STRG + UMSCHALT + ENDE
Legt die aktuelle Ansicht als Vorderansicht fest.
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach links
Wechselt zur vorherigen Redlining-Beschriftung.
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach rechts
Wechselt zur nächsten Redlining-Beschriftung.
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach oben
Wechselt zur ersten Redlining-Beschriftung.
| STRG + UMSCHALT + Pfeil nach unten
Wechselt zur letzten Redlining-Beschriftung.
| F1
| F2
Benennt das ausgewählte Element bei Bedarf um.
| F3
Wiederholt die zuvor ausgeführte Schnellsuche.
| F5
Aktualisiert die Szene mit der neuesten Version der gegenwärtig geladenen Modelldateien.
| F11
Schaltet den Vollbildmodus um.
| F12
Öffnet den Optioneneditor.
| UMSCHALT + W
Öffnet das zuletzt verwendete SteeringWheel.
| UMSCHALT + F1
Ruft die kontextsensitive Hilfe auf.
| UMSCHALT + F2
Blendet das Fenster Gruppen ein oder aus.
| UMSCHALT + F3
Blendet das Fenster Elemente suchen ein oder aus.
| UMSCHALT + F4
Blendet das Fenster Kommentare suchen ein oder aus.
| UMSCHALT + F6
Blendet das Fenster Kommentare ein oder aus.
| UMSCHALT + F7
Blendet das Fenster Eigenschaften ein oder aus.
| UMSCHALT + F10
Öffnet ein Kontextmenü.
| UMSCHALT + F11
Öffnet das Dialogfeld Dateioptionen.
