Verwenden Sie das Dialogfeld Ausräum-Schruppebenen, um die Schruppebenen festzulegen, auf denen das Modell beim Schruppen durchgeschnitten wird.
Klicken Sie, um das Dialogfeld Ausräum-Schruppebenen anzuzeigen, auf
, wenn Sie eine manuelle Z-Zustellung für Ausräumstrategien festlegen.
Dieses Dialogfeld beinhaltet Folgendes:
in der Liste der Schruppebenen angezeigt.
— Geben Sie die Anzahl, den Abstand oder den Wert der Schruppebenen ein.
Konstante Z-Zustellung – Bei Auswahl dieser Option sind alle Bearbeitungsebenen abstandsgleich, und der Z-Zustellung-Wert ist eine maximale Z-Zustellung. Wenn die Option abgewählt ist, ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsebenen der Z-Zustellung-Wert für alle Ebenen außer der letzten an der Unterkante des Blocks.
Konstante Z-Zustellung abgewählt:
Bei einer Z-Zustellung von 20 liegen die Schruppebenen bei 15, -5 und -10.
Die Z-Zustellung ist der für alle Ebenen angegebene Betrag (in diesem Fall 20), außer für die letzte an der Unterkante des Blocks (in diesem Fall eine Z-Zustellung von 5).
Konstante Z-Zustellung ausgewählt:
Bei einer Z-Zustellung von 20 liegen die Schruppebenen bei 20, 5 und -10. Dies ermöglicht eine effektive Z-Zustellung von 15.
Referenz ermöglicht es Ihnen, Schruppebenen aus anderen Einheiten anzuhängen oder diese aus ihnen zu löschen.
Elementtyp — Wählen Sie den Elementtyp aus, der als Referenz dient, wenn Sie Schruppebenen anhängen/löschen.
Element — Wählen Sie aus, welches Element (z. B. welcher Werkzeugweg) als Referenz dienen soll.
Aktion — Wählen Sie aus, wie das Aktive Element referenziert werden soll.
Löschen mit Cursorauswahl ermöglicht es Ihnen, Schruppebenen durch Auswahl im Grafikfenster zu löschen.
Modus Cursorauswahl starten — Wählen Sie , um die anderen Schaltflächen im Rahmen zu aktivieren.
Diese Schaltfläche dient dem Umschalten, wenn die anderen Schaltflächen also aktiv sind, deaktiviert Klicken auf
sowohl
als auch
Ausgewählte Z-Höhen löschen — Wählen Sie eine Z-Höhe im Grafikfenster aus und klicken Sie dann auf , um sie zu löschen.
Modus Cursorauswahl verlassen – Wählen Sie
, um den Cursorauswahl-Modus zu verlassen. Die
Schaltfläche ist dann nicht mehr verfügbar.
Diese Optionen ändern den aktiven Werkzeugweg nicht. Sie verwenden nur die Informationen des aktiven Werkzeugwegs, um für den neuen Werkzeugweg entsprechende Schruppebenen zu generieren.
Liste der Schruppebenen — Dies zeigt eine Liste der Schruppebenen im Werkzeugweg an. Das Symbol zeigt die Erstellungsmethode der Schruppebene an.
Definiert durch Nummer
Definiert durch Z-Zustellung
Definiert durch Wert
Definiert durch Dazwischenliegend
Definiert durch Eben
Definiert durch Referenzgrenzlinie
Definiert durch Referenzmuster
Definiert durch Featuregruppe-Featuregruppe
Zeichnen — Wählen Sie dies, um die Schruppebenen, die zur Erstellung des Ausräumwerkzeugweg verwendet werden, darzustellen.
Löschen — Klicken Sie, um die ausgewählten Schruppebenen zu löschen. Wenn keine ausgewählt sind, werden alle Schruppebenen gelöscht.
