Verbindungstypen
Sicher — Das Werkzeug bewegt sich zum sicheren Bereich, bevor es die Verbindungsbewegung ausführt.
Inkrementell — Das Werkzeug wird im Eilgang-Vorschub vom sicheren Bereich zum festgelegten Inkrementalabstand über dem Zielpunkt abgesenkt und taucht dann über den verbleibenden Abstand ein. Bei einem Mehrachsen-Werkzeugweg zieht sich das Werkzeug um einen festgelegten Abstand entlang der Werkzeugachse und dann in den sicheren Bereich zurück. Es wird aus dem sicheren Bereich herausgeführt und vervollständigt die Annäherung entlang der Werkzeugachse. Der Abstand, um den sich das Werkzeug entlang der Werkzeugachse bewegt, wird durch den Inkrementellen Eintauchabstand auf der Bewegungen und Sicherheitsabstände-Registerkarte des Werkzeugwegverbindungen-Dialogs gesteuert.
Überstreichen — Die Verbindungen überqueren das Bauteil, von ihm abgehoben und mit dem angegebenen inkrementellen Abstand, senken im Eilgang zum angegebenen Inkrementalabstand oberhalb des Kontaktpunktes ab und führen dann Eintauchbewegungen über dem verbleibenden Abstand durch.
Auf Fläche— Die Verbindungen folgen der Fläche des triangulierten Modells und beugen so Kollisionen vor.
Z-Zustellung — Die Verbindungen überqueren das Bauteil, um einen bestimmten Wert von diesem abgehoben, sodass mithilfe der festgelegten Z-Zustellung der vertikale Abstieg den nächsten Kontaktpunkt erreicht.
Gerade — Es werden gerade Linienbewegungen verwendet. Diese geraden Bewegungen zwischen Rasterpfaden könnten auf gekrümmten Modellbereichen zu Modellbeschädigungen führen.
Erste Wahl-Verbindung des Typs Gerade
Standard-Verbindung des Typs Überstreichen
Anmerkung: Wenn die Erste Wahl-Verbindungen kollidieren, wird die Standard-Verbindung verwendet.
Kreisbogen – Die Werkzeugbewegungen sind kreisförmig.
