Verwenden Sie die Konstant-Z-Schlichten-Seite, um einen Werkzeugwegs anzulegen, bei dem das Modell an festgelegten Schruppebenen geschnitten wird.
Sortieren nach – Bestimmen Sie, ob die Bearbeitung nach Bereich oder Ebene stattfinden soll.
Spirale — Wählen Sie diese Option, um einen spiralförmigen Pfad zwischen zwei aufeinanderfolgenden geschlossenen Konturen anzulegen. Diese Option minimiert die Anzahl der Werkzeugabhebungen und maximiert die Bearbeitungszeit, bei Beibehaltung konstanterer Belastungsbedingungen und Ablenkungen auf dem Werkzeug.
Option Spirale – Abgewählt:
Option Spirale – Ausgewählt:
Hinterschnitt — Wählen Sie dies aus, um einen Werkzeugweg an der Position zu erstellen, an der der Fräser das Bauteil berühren kann, sodass Sie Bereiche mit Hinterschnitten bearbeiten können.
Wenn Sie mit diesem Modell beginnen:
Hinterschnitt – Ausgewählt:
Hinterschnitt – Abgewählt:
– Bereiche nicht vollständig bearbeitet.
Nicht alle Scheibenfräser mit Radius funktionieren bei Einsatz einer nicht-vertikalen Achse, nur solche mit einem (halb)kugelförmigen Ende (wobei Durchmesser=2*Eckenradius).
Auf ebene Bereiche runter fräsen — Wählen Sie diese Option, um einen konstanten Z-Schnitt auf ebenen Flächen am Boden steiler Features hinzuzufügen.
Auf ebene Bereiche runter fräsen – Ausgewählt:
– Ebene Fläche
Auf ebene Bereiche runter fräsen – Abgewählt:
Toleranz für ebene Bereiche — Geben Sie den Z-Bereich ein, der bestimmt, ob eine Fläche eben ist.
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Schnittrichtung — Wählen Sie die Frästechnologie aus.
Wählen Sie eine Schnittrichtung aus den folgenden Optionen aus:
Aufmaß – Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Bauteil verbleiben soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufmaß
, um das Feld Aufmaß in Radialaufmaß
Axialaufmaß
zu trennen. Verwenden Sie dies, um separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß als unabhängige Werte anzugeben. Separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß sind für orthogonale Bauteile hilfreich. Sie können unabhängige Aufmaße bei schrägwandigen Bauteilen verwenden, doch ist es in diesen Fällen schwieriger, das Resultat vorherzusagen.
Radialaufmaß — Geben Sie das Radialversatz vom Werkzeug ein. Bei der 2,5-Achsen- oder 3-Achsenbearbeitung verbleibt bei Verwendung eines positiven Wertes Material auf vertikalen Wänden.
Axialaufmaß — Geben Sie den Versatz vom Werkzeug nur in der Werkzeugachsenrichtung ein. Eine 2,5-Achsen- und 3-Achsenbearbeitung führt dazu, dass Restmaterial auf den horizontalen Flächen verbleibt.
Komponentenaufmaß – Klicken Sie, um das Dialogfeld Komponentenaufmaß zu öffnen, in dem Sie die Aufmaße der verschiedenen Flächen angeben können.
Min. Z-Zustellung — Geben Sie den Wert für die Konstante Z-Zustellung zwischen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsebenen ein.
Z-Zustellung von Werkzeug kopieren — Klicken Sie hierauf, um die axiale Schnitttiefe aus den aktiven Werkzeugschnittdaten zu laden. Die axiale Schnitttiefe wird entlang der Werkzeugachse gemessen.
Aus Spitzenhöhe berechnen — Wählen Sie dies, um die Z-Zustellung mithilfe der Spitzenhöhe festzulegen, wobei die maximale Z-Zustellung durch den Wert für die Max. Z-Zustellung vorgegeben wird. Wenn abgewählt, verfügt die Z-Zustellung zwischen aufeinanderfolgenden Schruppebenen über einen konstanten Wert, der dem Min. Z-ZustellungWert entspricht.
Max. Z-Zustellung – Geben Sie die maximal zulässige Z-Zustellung beim Berechnen der Z-Zustellung bei Verwendung der Spitzenhöhe ein. Dadurch wird eine übermäßige Z-Zustellung auf vertikalen Wänden verhindert.
Spitzenhöhe— Verwenden Sie diese Einstellung, um die Z-Zustellung so einzustellen, dass die Materialhöhe, die zwischen Schruppebenen verbleibt, nicht die Spitzenhöhe überschreitet. Sollte der berechnete Wert jedoch kleiner sein als die Min. Z-Zustellung, ist dieser auf Min. Z-Zustellung festgelegt.
Z-Zustellung
Bahnabstand
Spitzenhöhe
