Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie den Eintauchvorschub über mehrfache Werkzeugwege hinweg ändern. Es setzt das Feld Benannte Parameter festlegen im Kontextmenü des gewählten Werkzeugwegs ein, um einen neuen Wert eines festgelegten Parameters auf die ausgewählten Werkzeugwege anzuwenden.
Anmerkung: Wenn Sie den Parameter mithilfe der Option Benannte Parameter festlegen ändern, werden alle Elemente, die den Parameter verwenden, außer Kraft gesetzt, so dass Sie sie neu berechnen müssen.
- Klicken Sie auf die Start-Registerkarte > Setup-Gruppe > Vorschub & Drehzahl, um das Dialogfeld Vorschub u. Drehzahl anzuzeigen.
- Geben Sie im Schnittbedingungen-Bereich des Vorschub u. Drehzahl-Dialogs einen Eintauchvorschub-Wert von 750 mm/min ein. Klicken Sie auf Zuweisen.
- Wählen Sie die Werkzeugwege aus, bei denen Sie den Eintauchvorschub ändern möchten.
- Wählen Sie im Kontextmenü der ausgewählten Werkzeugwege die Option Ändern > Benannte Parameter festlegen aus. Das Dialogfeld Bitte Parameternamen eingeben wird angezeigt.
- Geben Sie UFeedRate.Plunging.Value in den Bitte Parameternamen eingeben-Dialog ein und klicken Sie auf
- Klicken Sie im Dialogfeld PowerMill-Anfrage auf Ja, um den geänderten Parameterwert zu bestätigen.
Die Auswirkungen Ihrer Änderungen werden erkennbar, wenn Sie einen der Werkzeugwege auswählen und das Vorschub u. Drehzahl-Element im Explorer Fenster erweitern.
Alle verfügbaren Parameter sind unter Hilfe
> Dokumentation > Parameter aufgeführt.
Referenz bietet eine detaillierte Syntax, Listen und Verwendungsbeschreibungen der Parameter.
Übersicht enthält eine grundlegende Syntax und kurze Erläuterungen zu den Parametern.
Setzen Sie Stg+F ein, um die Parameter-Liste zu durchsuchen.
