Verwenden Sie die High Speed-Seite, um die Bogenerstellung in allen inneren Ecken eines Werkzeugwegs zu aktivieren, wobei der vorgegebene Radius eingesetzt wird.
Diese Seite beinhaltet Folgendes:
Kreisbögen in Ecken einpassen – Wählen Sie diese Option aus, umBögen in allen inneren Ecken zu erstellen.
In diesem Beispiel wird ein konstanter Z-Werkzeugweg verwendet, aber die Prinzipien gelten für alle Werkzeugwege.
Wenn Kreisbögen in Ecken einpassen abgewählt ist, erfolgt eine Zuspitzung aller inneren Ecken.
Wenn Kreisbögen in Ecken einpassen im selben Beispiel ausgewählt ist, werden Bögen in allen inneren Ecken erstellt, wobei der angegebene Radius verwendet wird:
Die Passgenauigkeit von Bögen ist bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung besonders wichtig, da dadurch plötzliche Änderungen der Werkzeugrichtung entfallen.
Radius (WKZ-Ø-Einheiten) — Legen Sie den verwendeten Radius fest, wenn Sie die Option Kreisbögen in Ecken einpassen auswählen. Der Radius wird als Anteil des Werkzeugdurchmessers definiert. Der Standardwert beträgt 0.05. Wenn also ein Werkzeugdurchmesser von 10 mm (Radius 5 mm) verwendet wird, beträgt der Bogenradius 0.5 mm. Der Radius-Schieberegler kann auf einen Wert zwischen 0 und 0,2 eingestellt werden.
