Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie die Achsen einer Arbeitsebene tauschen können.
- Klicken Sie auf Arbeitsebeneneditor-Registerkarte > Umformen-Gruppe > Achsen tauschen, um die Achsen tauschen-Symbolleiste anzuzeigen, bei der die Schaltfläche Z-Achse angeben
ausgewählt ist.
Wenn Sie die aktuell gewählte Achse ändern möchten, wählen Sie die entsprechende Schaltfläche auf der Achsen tauschen-Symbolleiste aus. Wenn Sie die Y-Achse festlegen möchten, klicken Sie auf
Dadurch wird die Arbeitsebene als eine Reihe von Pfeilen angezeigt, um die möglichen Optionen anzuzeigen.
- Bewegen Sie den Cursor über einen beliebigen Pfeil, damit der Pfeil hervorgehoben wird, die Achsen-Bezeichnung angezeigt wird und der gegenüberliegende Pfeil gelöscht wird.
- Durch Auswahl des Pfeils wir die Bezeichnung permanent gesetzt.
Die Schaltfläche X-Achse angeben
ist ausgewählt.
- Bewegen Sie den Cursor über eine der vier verbleibenden Achsen, damit sie hervorgehoben wird und um die beiden verbleibenden Achsen zu benennen.
- Wenn Sie den Pfeil auswählen, wird die Bezeichnung permanent gesetzt und die Achsen tauschenSymbolleiste geschlossen.
