Optionen > Bohrungserstellung
Mit den Optionen zur Bohrungserstellung werden die Vorgabeoptionen bestimmt, die zum Erstellen einer Bohrung verwendet werden. Der Dialog enthält folgende Optionen:
Verwende Block, um die Richtung zu finden – Wählen Sie diese Option aus, um den Block zum Bestimmen der Richtung von Bohrungen zu verwenden. Ist diese Option ausgewählt, zeigen die Bohrungen in Richtung der Blockmitte.
Verwende Flächen, um die Richtung zu finden – Wählen Sie diese Option aus, um die Flächen zum Bestimmen der Richtung von Bohrungen zu verwenden.
Komponenten in Lücken hinzufügen – Wählen Sie diese Option aus, um zusätzliche Bohrungskomponenten zum Ausfüllen von vertikalen Lücken zwischen Bohrungskomponenten in Verbundbohrungen hinzuzufügen.
Maximale Tiefe – Geben Sie die maximale Tiefe einer Bohrungskomponente ein, die Sie hinzufügen können, wenn Sie Komponenten in Lücken hinzufügen auswählen. Es werden keine weiteren Komponenten hinzugefügt, wenn eine Verbundbohrung eine Lücke enthält, die diesen Wert überschreitet.
Außenflächen nicht beachten – Wählen Sie diese Option aus, um die innere Fläche zur Erstellung einer Bohrung zu verwenden. Dies ist besonders dann nützlich, wenn eine Bohrung innerhalb einer Insel existiert. Ist diese Option abgewählt, werden in PowerMill zwei Bohrungen erstellt: eine für die Innenseite und eine für die Außenseite. Dies ist nützlich für Gewindebohrungen, wenn beide Flächen modelliert werden.
Anmerkung: Diese Option ist deaktiviert, wenn Verwende Flächen, um die Richtung zu finden abgewählt ist.
