Mithilfe der Bohren > Gewindefräsen-Seite steuern Sie, welche Bohrungen wie erstellt werden.
Zyklusart – Vorgabemäßig ist Gewindefräsen ausgewählt. Durch Auswahl einer Option wird die entsprechende Bohrung-Seite angezeigt.
Oberkante definieren durch — Wählen Sie die Startpositionen zum Bohren aus.
Operation — Wählen Sie die Bohrungsoperation und Bohrtiefe aus.
Die Bohrerspitze kann weiter nach unten reichen als die Bohrung, die im CAD-Modell erstellt wurde
, oder die Bohrerspitze erreicht möglicherweise nicht die Unterkante der Bohrung
Komponenten — Verwenden Sie dies, um sowohl Komponenten auf der Oberkante als auch auf der Unterkante auszuwählen.
Obere Komponente — Wählen Sie die Startkomponente zum Bohren aus. Der Bohrvorgang fängt an der Oberkante dieser Komponente an.
Bodenkomponente — Wählen Sie die letzte Komponente zum Bohren aus. Der Bohrvorgang endet an der Unterkante dieser Komponente.
Beispielsweise eine Verbundbohrung:
Von einer Seitenansicht aus betrachtet:
Bohrungsoberkante, erste Komponente oben
Erste Komponente unten.
Zweite Komponente oben.
Zweite Komponente unten, dritte Komponente oben.
Dritte Komponente unten, letzte Komponente unten.
und befinden sich auf derselben Z-Höhe.
Dieses Beispiel verwendet einen Zyklustyp Spiralförmig.
Obere Komponente mit einem Wert von 2.
Bodenkomponente mit einem Wert von 3 oder Letzte.
Sicherheitsabstand – Geben Sie den Abstand oberhalb der Bohrungsoberkante ein.
Umdrehungen — Geben Sie die Anzahl der Umdrehungen des Gewindefräsers ein.
Steigung — Geben Sie die Gewindesteigung ein.
Start – Geben Sie den Inkrementalabstand über der Bohrung ein, an der das Spanbrechen starten soll. Wenn nur bis zur Bohrungsoberkante gebohrt werden soll, geben Sie ein Tiefe von 0 ein (die Tiefe wird von der Bohrungsoberkante gemessen). Dies ist hilfreich, wenn oberhalb der Oberkante der Bohrung eine große Materialmenge vorliegt, die mithilfe eines Bohrzyklus entfernt werden muss.
Tiefe – Geben Sie die Bohrungstiefe in der Bohrung ein.
Verweilzeit – Geben Sie die Verweilzeit für das Werkzeug vor dem Rückzug am Ende jeder Zustellung ein. Dieser Wertgibt die Zeitdauer an, die der Bohrer an der Unterkante jeder Zustellung verbleibt.
Toleranz – Geben Sie einen Toleranzwert ein, um festzulegen, wie genau der Werkzeugweg der Bohrung folgt.
Richtung — Wählen Sie die Frästechnologie aus. Die Kombination aus Richtung und Gewinde (auf der Gewindefräsen-Seite) bestimmt die Schnittrichtung.
Rechtsgewinde |
Linksgewinde |
Gleichlauf |
Uhrzeigersinn, abwärts |
Uhrzeigersinn, aufwärts |
Gegenlauf |
Entgegen dem Uhrzeigersinn, aufwärts |
Entgegen dem Uhrzeigersinn, abwärts |
Aufmaß — Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Bauteil, innerhalb der Toleranz, verbleiben soll.
Radialaufmaß — Geben Sie das Radialversatz vom Werkzeug ein. Bei der 2,5-Achsen- oder 3-Achsenbearbeitung verbleibt bei Verwendung eines positiven Wertes Material auf vertikalen Wänden.
Axialaufmaß — Geben Sie den Versatz vom Werkzeug nur in der Werkzeugachsenrichtung ein. Bei einer 2,5-Achsen- und 3-Achsenbearbeitung führt ein positiver Wert dazu, dass Restmaterial auf den horizontalen Flächen verbleibt. Bei einem negativen Wert können Sie eine Bohrung erstellen, die tiefer als das Bohrungsfeature ist. Dies ist für Durchgangsbohrungen hilfreich.
Zeichnen — Wählen Sie dies, damit das Werkzeug in den ausgewählten Bohrungen sowie die Bohrungsanamen angezeigt werden.
Bohrzyklusausgabe — Wählen Sie dies, um als vorgegebene Zyklen zu speichern. Dies sollte nur dann ausgewählt werden, sollte Ihre Maschine über spiralförmige oder Profilzyklen verfügen.
Auswahl – Klicken Sie, um das Dialogfeld Featureauswahl zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, Bohrungen nach ihrem Durchmesser oder der Länge einer bestimmten Bohrungskomponente auszuwählen. Dadurch wird die Verbundbohrung und nicht nur die Bohrungskomponente ausgewählt.
weist auf einen Mehrachsen-Bohrwerkzeugweg hin. Dieses wird an der oberen rechten Ecke des Dialogs angezeigt. PowerMill erkennt, wenn ein Bohrwerkzeugweg mehrachsig ist, und definiert den entsprechenden Werkzeugweg. Mehrachsen-Bohrwerkzeugwege werden erstellt, sollten die Bohrungen eine andere Achse als die aktive Arbeitsebene aufweisen. 3-Achsen-Werkzeugwege werden erstellt, wenn die Bohrungen dieselbe Achsenrichtung wie der aktive Werkzeugweg aufweisen.
