Mithilfe von Makros können Sie automatische Abläufe für Vorgänge erstellen, die sich häufig wiederholen. Zum Beispiel möchten Sie etwa eine Schleife ausführen und die Farben aller Oberflächen eines Modells ändern. Makros werden für gewöhnlich erstellt, indem eine Folge von Vorgängen aufgezeichnet wird. Die entstehende Datei kann dann mithilfe eines Texteditors bearbeitet werden. Die Makrosprache wird unter Anpassung von PowerShape weiter behandelt.
Anmerkung: Verwenden Sie die Seite
Makros im Dialogfeld
Optionen, um die Mausoptionen beim Aufzeichnen von Makros festzulegen.
Ausführen
Wählen sie diese Option, um ein zuvor aufgezeichnetes Makro auszuführen.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Ausführen, um das Dialogfeld Makro starten zu öffnen.
- Wählen Sie das Makro aus, das Sie ausführen möchten.
- Klicken Sie auf Öffnen, um das Makro zu starten.
Schritt
Wählen Sie diese Option, um das Makro schrittweise auszuführen. Ist ein Makro innerhalb des schrittweise ausgeführten Makros geschachtelt, wird das geschachtelte Makro ausgeführt. Anschließend kehren Sie zu dem Makro zurück, das Sie schrittweise ausführen. Bei einem geschachtelten Makro handelt es sich um ein Makro, das in einem bereits ausgeführten Makro initialisiert wird.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Schrittweise, um das Dialogfeld Makro schrittweise abarbeiten zu öffnen.
- Wählen Sie das Makro aus, das schrittweise abgearbeitet werden soll.
- Klicken Sie auf Öffnen, um das schrittweise Abarbeiten des Makros zu starten.
Anmerkung: Geschachtelte Makros innerhalb des schrittweise abgearbeiteten Makros werden ausgeführt und nicht schrittweise abgearbeitet. Wenn Sie geschachtelte Makros schrittweise ausführen möchten, verwenden Sie die Option Alles schrittweise.
- Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie einen weiteren Schritt ausführen möchten.
- Wenn Sie die schrittweise Ausführung des Makros beenden möchten, wählen Sie die Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Verlassen.
Alles schrittweise
Wählen Sie diese Option aus, um das ausgewählte Makro sowie alle darin geschachtelten Makros schrittweise auszuführen.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Alles schrittweise, um das Dialogfeld Makro schrittweise abarbeiten zu öffnen.
Anmerkung: Geschachtelte Makros innerhalb des Makros, das gerade schrittweise ausgeführt wird, wird ebenfalls schrittweise ausgeführt.
- Drücken sie die Eingabetaste, wenn Sie einen weiteren Schritt ausführen möchten.
- Wenn Sie die schrittweise Ausführung eines Makros beenden möchten, wählen Sie die Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Verlassen.
Weiter
Verwenden Sie diese Option, um den Rest eines schrittweise ausgeführten Makros auszuführen.
Until
Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Makro schrittweise ausgeführt wird.
Wenn ausgegeben, muss an der Eingabeaufforderung ein regulärer Ausdruck eingegeben werden. Dann wird das Makro bis einschließlich der ersten Zeile mit dem regulären Ausdruck ausgeführt. Es wird dann auf die schrittweise Ausführung zurückgesetzt.
Die verwendeten regulären Ausdrücke basieren auf Perl und berücksichtigen keine Groß-/Kleinschreibung. Beim Makro:
if ($error == 1) {
print e1
} elseif ($error == 2) {
print e2
würden also die folgenden Ausdrücke bis auf die vorletzte Zeile übereinstimmen:
print e2
p.*2
PRINT E2
Der Vorteil dieses Befehls ist, dass er die schrittweise Ausführung langer Makros oder von Makros mit modalen Dialogen erleichtert. Bei anderen Techniken zu diesem Zweck muss das Makro bearbeitet werden.
Abbrechen
Mit dieser Option können Sie ein ausgeführtes oder schrittweise ausgeführtes Makro beenden.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Verlassen, um das Makro zu beenden.
Anmerkung: Verlassen wird nur dann aktiv, wenn Sie gerade ein Makro ausführen oder schrittweise ausführen.
Aufzeichnen
Wählen Sie diese Option aus, um ein Makro aufzuzeichnen.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Aufzeichnen, um das Dialogfeld Makro aufzeichnen zu öffnen.
- Geben Sie den Namen der Datei, in die Sie aufzeichnen wollen, in das Feld Dateiname ein.
Wenn Sie den Namen einer bereits bestehenden Datei eingeben, wird diese mit den neuen Befehlen überschrieben.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Aufzeichnung des Makros zu starten.
- Führen Sie die Befehle durch, die Sie aufzeichnen möchten.
- Klicken Sie auf Start-Registerkarte > Makro-Gruppe > Aufzeichnen, um die Aufzeichnung zu stoppen. Sie können das Makro mit einem beliebigen Texteditor ansehen und bearbeiten.
