Dreieck/Netz
Verwenden Sie die Seite Dreieck/Netz im Dialogfeld Optionen, um die Optionen für das Importieren und Exportieren von STL-/DMT-Dateien festzulegen.
Anmerkung: Wenn Sie im Dialogfeld Dateiexport ein Zielsystem ausgewählt haben, werden die Exporteinstellungen für das Zielsystem automatisch angezeigt.
DMT-Optionen sind nur verfügbar, wenn der integrierte lokale Konverter verwendet wird.
  1. Klicken Sie auf Datei > Optionen > Anwendungsoptionen > Datenaustausch > Dreieck/Netz.
  2. Verwenden Sie die folgenden Optionen zum Festlegen der Einstellungen für STL- und DMT-Dateien:
Importieren von STL-/DMT-Dateien
Netz gemäß Dateinamen benennen - Wählen Sie diese Option aus, um den Dateinamen als Namen für das Netz zu verwenden. Falls erforderlich, wird eine numerische Endung hinzugefügt, um dem Netz einen einmaligen Namen zu geben. Diese Option ist standardmäßig abgewählt.
Netze aus DMT-Datei zusammenfassen – Wählen Sie diese Option, um alle Bestandteile einer DMT-Datei in einem einzelnen Netz zusammenzufassen. Diese Option ist standardmäßig abgewählt.
Große, aus STL-Dateien eingelesene, Netze aufteilen - Diese Option befindet sich in der Entwicklung.
Export
Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn der Benutzer zum Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility wechselt.
Triangulierungstoleranz - Diese Toleranz wird beim Export von Dreiecken verwendet.
Volumenschattierung - Verwendet die neue, verbesserte Schattierung von wasserdichten Volumenmodellen bei der Triangulierung für den Export von Dreiecken.
Ausgabe der Objektinnenflächen überspringen - Wählen Sie diese Option aus, um beim Export nach .obj die Objektinnenflächen zu überspringen und die Dateigröße zu reduzieren.
Gleiches Material für OBJ-Export zusammengruppieren - Wählen Sie diese Option aus, um Objekte beim Export nach .obj nach Material zu gruppieren.
Dreieckkantenlänge begrenzen – Wählen Sie diese Option aus, um die Länge eines Dreiecks auf den angegebenen Wert zu begrenzen.
Maximale Dreieckslänge - Wenn die Option Dreiecklänge begrenzen ausgewählt ist, können Sie einen Wert in das Textfeld eingeben.
STL
Netz automatisch reparieren - Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Wählen Sie diese Option aus, um die neuen Dreiecke automatisch zu korrigieren, damit das Netz geschlossen ist. Bei Auswahl dieser Option wird Folgendes angezeigt:
Ausgabedateiformat - Wählen Sie das Ausgabedateiformat aus der Dropdown-Liste aus. Dateien können im binären oder im ASCII-Format exportiert werden.
Modell in den positiven Quadrant verschieben – Wählen Sie diese Option aus, um alle Dreieckkoordinaten so zu versetzen, dass alle über positive Werte verfügen.
Mit Farbinformationen ausgeben – Wählen Sie diese Option aus, um die Materialien der Oberflächen erhalten, wenn die Datei exportiert wird. Die Farben, die in den individuellen Dreiecken gespeichert sind, werden exportiert.
Zufallsfarben für Flächen erstellen – Wählen Sie diese Option aus, um exportierten Oberflächen zufällig ausgewählte Materialien zuzuweisen.
