Die Verknüpfung zwischen einem Volumenmodellmerkmal und einem Volumenmodell wird über das Dialogfeld Verknüpfung Volumenmerkmal angegeben. Um das Dialogfeld anzuzeigen, wählen Sie
im entsprechenden Dialogfeld des Volumenmodellmerkmals aus.
Um eineVerknüpfung zwischen einem Volumenmodellmerkmal und einem Volumenmodell zu erstellen, müssen Sie Folgendes angeben:
- einen Referenzpunkt auf dem Volumenmodell.
- einen Referenzpunkt auf dem Merkmal.
- den Abstand zwischen den Referenzpunkten.
So geben Sie einen Referenzpunkt auf dem Volumenmodell an
- Klicken Sie auf
, um eine Arbeitsebene an den Cursor anzufügen und die Referenzpunkte auf dem Volumenmodell als blaue Kreise anzuzeigen.
- Wählen Sie den Referenzpunkt aus. Die nicht ausgewählten Punkte werden entfernt, sodass nur der ausgewählte Referenzpunkt verbleibt.
wird zu
geändert, um anzuzeigen, dass die Verknüpfungsarbeitsebene korrekt angegeben ist.
So geben Sie einen Referenzpunkt auf dem Merkmal an
- Klicken Sie auf
, um die Referenzpunkte auf dem Merkmal als blaue Kreise anzuzeigen.
Welche Referenzpunkte angezeigt werden, hängt von dem Merkmal ab:
- Volumentasche und Volumenmodell-Insel – Die Referenzpunkte entsprechen Punkten auf der Skizze und dem durchschnittlichen Mittelpunkt der Skizze.
- Boolesche Funktionen – Die Referenzpunkte sind Referenzpunkte auf dem sekundären Volumenmodell.
- Bohrungsmerkmale – Der Referenzpunkt ist immer der Ursprungspunkt der Bohrung. Die Punkt-Schaltfläche ist nicht verfügbar, da der Punkt nicht geändert werden kann.
- Merkmale Tasche/Vorsprung – Der Referenzpunkt ist immer der Ursprungspunkt der Tasche bzw. des Vorsprungs. Die Punkt-Schaltfläche ist nicht verfügbar, da der Punkt nicht geändert werden kann.
wird zu
geändert, um anzuzeigen, dass der Referenzpunkt auf dem Merkmal korrekt angegeben ist.
So geben Sie den Abstand zwischen den Referenzpunkten an
Die X-, Y- und Z-Werte, die den Abstand zwischen den Referenzpunkten auf dem Volumenmodell und dem Merkmal angeben, werden angezeigt:
- grafisch als Abmessungen auf dem Modell.
- als Werte im Dialogfeld. Bei den Werten kann es sich um Zahlen oder Parameter handeln. Wenn Sie diese Werte ändern, wird das Merkmal verschoben.
