Verwenden Sie die Komponentenbibliotheken-Seite im Dialogfeld Optionen, um zu definieren, wie Komponentenbibliotheken verwendet werden.
- Klicken Sie auf Datei > Optionen > Anwendungsoptionen > Baugruppe > Komponentenbibliotheken.
- Verwenden Sie die folgenden Optionen, um die Einstellungen für Komponentenbibliotheken anzugeben:
- Dieses Modell stellt eine Komponentenbibliothek dar – Wählen Sie diese Option aus, um das aktive Modell als Komponente in der Komponentenbibliothek zu speichern.
Wenn Sie diese Option auswählen, geschieht Folgendes:
- Ein Vorschaubild der Definition wird im Modell gespeichert.
- Die Abfrage zum Löschen unbenutzter Komponentendefinitionen wird nicht angezeigt.
- Sie können das Dialogfeld Komponentenbibliothek laden und das Fenster Komponentenbibliothek verwenden, um Komponenten zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Komponentenbibliothek.
- Suchpfade für Komponentenbibliotheken – In diesem Fenster wird eine Liste der Pfade angezeigt, mit denen nach Komponentenbibliotheken gesucht werden kann.
Der Pfad zu der Komponentenbibliothek, die durch eine Baugruppe verwendet wurde, wird mit der Baugruppe gespeichert. Wenn sich die Komponentenbibliothek, wenn sie benötigt wird, nicht mehr an der gespeicherten Position befindet, werden die Pfade, die in diesem Fenster angegeben sind, nach der benötigten Komponentenbibliothek durchsucht. Bei Verwendung der Vorgabeeinstellungen ist zunächst kein Suchpfad enthalten.
Sie können die Suchliste mithilfe der zugehörigen Schaltflächen bearbeiten:
– Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Pfad zu Suchpfade für Komponentenbibliotheken mithilfe des Dialogfelds Ordner suchen hinzuzufügen. Wählen Sie den Pfad aus, um diesen zur Liste der Suchpfade hinzuzufügen.
– Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den ausgewählten Pfad aus der Liste zu entfernen.
– Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den ausgewählten Pfad in der Suchreihenfolge nach oben zu verschieben.
– Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den ausgewählten Pfad in der Suchreihenfolge nach unten zu verschieben.
So ersetzen Sie einen ausgewählten Pfad
- Doppelklicken Sie in dem Fenster auf einen Pfad.
- Wählen Sie eine Ersatzpfad im Dialogfeld Ordner suchen aus.
- Vorschaubilder der aktiven Modelldefinitionen einfügen – Wählen Sie diese Option aus, um die Vorschaubilder der Komponentendefinitionen für das aktive Modell zum Fenster der Komponentenbibliothek hinzuzufügen, wenn ein Modell geöffnet, aktualisiert oder geschlossen wird. Die Vorschaubilder des alten aktiven Modells werden aus dem Fenster entfernt.
- Dieses Modell ist ein geschütztes Original – Dadurch erhalten Sie mehr Kontrolle über das Aktualisieren von Rechten zu den standardmäßigen Komponentenbibliotheken. Wenn Sie diese Option auswählen, ist Folgendes nicht möglich:
- Aktualisieren der ursprünglichen Definitionen der abhängigen Modelle.
- Speichern des aktualisierten Modells im geschützten Original. Sie erhalten die Möglichkeit, das Modell unter einem anderen Namen zu speichern, indem Sie Speichern unter verwenden.
Standard-Ansichtsrichtung für Vorschaubilder – Wählen Sie eine Ansichtsrichtung aus der Liste aus, um die Ausrichtung der Komponentendefinitionen festzulegen, die im Fenster der Komponentenbibliothek angezeigt werden.
