Parameter können von Volumenmodellen gemeinsam genutzt werden, wenn sie einer Baugruppe hinzugefügt werden.
Um zu sehen, wie lokale und gemeinsam genutzte Parameter innerhalb einer Baugruppe zusammenwirken, gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor:
- Erstellen Sie einen Quader mit der Höhe h=100.
- Erstellen Sie einen Zylinder mit der Höhe h.
- Wählen Sie den Quader aus, und klicken Sie auf Baugruppe-Registerkarte > Komponente-Gruppe > Aus Volumenmodellen.
- Wählen Sie den Zylinder aus, und klicken Sie auf Baugruppe-Registerkarte > Komponente-Gruppe > Aus Volumenmodellen.
Anmerkung: Es ist wichtig, den Quader und den Zylinder über separate Vorgänge hinzuzufügen.
- Ändern Sie die Höhe der Quaderkomponente. Die Höhe der Zylinderkomponente sollte unverändert bleiben.
Der Grund dafür ist, dass Komponenten vorgabemäßig über lokale Parameter verfügen. Obwohl beide Volumenmodelle den Parameter h verwenden, sind die Parameter beim Hinzufügen zur Baugruppe als Komponenten unabhängig, und h kann unterschiedliche Werte aufweisen. Dies ist besonders nützlich, weil Baugruppen häufig mehrere Instanzen desselben Objekts umfassen. Beispielsweise möchten Sie eventuell nicht, dass alle Schrauben dieselbe Länge haben.
- Wählen Sie den Quader und den Zylinder aus, und klicken Sie auf Baugruppe-Registerkarte > Komponente-Gruppe > Aus Volumenmodellen.
In diesem Fall wird der Parameter h, der von den Volumenmodellen gemeinsam genutzt wird, auch in der Baugruppe freigegeben. Das Symbol im Baugruppenbaum gibt an, dass der Quader, Zylinder und die Baugruppe parametrisch sind:
- Um den gemeinsam genutzten Parameter zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Baugruppen-Symbol im Baum und wählen Parameter ändern aus.
- Ändern Sie den Wert h im Dialogfeld Editor Parameterliste für Baugruppe. Der Wert wird auf die Zylinder- und die Quaderkomponente angewendet.
