Modelloptionen
Verwenden Sie die Seite Modell des Dialogfelds Optionen, um die Modelloptionen anzugeben.
  1. Klicken Sie auf Datei-Registerkarte > Optionen > Anwendungsoptionen > Datei > Modell.
  2. Legen Sie die Einstellungen zum Speichern von Modellen mithilfe der folgenden Optionen fest:
Modellkomprimierung
Beim Schließen komprimieren – Wählen Sie diese Option aus, um das Modell beim Schließen nach dem Speichern zu komprimieren.
Komprimierungsgrenze (%) – Geben Sie einen Wert ein, um den Prozentsatz anzugeben, um den die Größe des Modells reduziert wird. Wenn Sie zum Beispiel 25 eingeben, werden Modelle nur komprimiert, wenn ihre Größe um 25 % oder mehr reduziert wird.
Automatisch Speichern
Bestimmen Sie die Zeit zwischen dem automatischen Speichern (Minuten), um Parasolid-Modelle (ab Version 8) regelmäßig abzuspeichern. Dadurch können Modelle bis zum letzten Zeitpunkt des automatischen Speicherns wiederhergestellt werden.
Die Vorgabeeinstellung beträgt fünf Minuten.
Anmerkung: Die automatische Speicherung erfolgt nur beim Erstellen oder Bearbeiten von Geometrie. Sie erfolgt nicht, wenn PowerShape länger als fünf Minuten inaktiv ist.
Löschen von Modellen
Papierkorb verwenden – Wählen Sie diese Option aus, um gelöschte Modelle in den Papierkorb zu verschieben (sofern der Papierkorb nicht voll ist). Ansonsten werden die Modelle endgültig vom System entfernt.
Vorschaubild-Speichermodus
Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wann das Vorschaubild gespeichert wird.
Automatisch - Wenn das Modell gespeichert wird, wird automatisch ein Vorschaubild gespeichert.
Manuell - Sie können selbst entscheiden, wann Sie ein Vorschaubild speichern möchten.
Modellspeicherort
Immer außerhalb der Datenbank speichern und laden – Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, dass mit den Befehlen Speichern und Öffnen Modelle außerhalb der Modelldatenbank gespeichert und geöffnet werden.
Suchpfade für Modelle – In diesem Fenster wird eine Liste von Pfaden angezeigt, in denen nach Modellen gesucht wird. Sie können die Suchliste mithilfe der entsprechenden Schaltflächen bearbeiten.
Ersten Modellpfad als Standard festlegen - Wählen Sie diese Option aus, um den Ort des Standardmodells als ersten Eintrag in der Liste der Modellpfade festzulegen.
- Fügt einen neuen Pfad zu den Suchpfaden für Komponentenbibliotheken hinzu. Ein Klick darauf öffnet den Ordner suchen-Dialog. Wählen Sie den Pfad aus, um diesen zur Liste der Suchpfade hinzuzufügen.
- Entfernt den gewählten Pfad von der Liste Suchpfade für Modelle.
- Verschiebt den ausgewählten Pfad nach oben in der Suchreihenfolge.
- Verschiebt den ausgewählten Pfad nach unten in der Suchreihenfolge.
Sie können einen gewählten Pfad ersetzen, indem Sie auf einen Pfad im Dialog doppelklicken und stattdessen einen neuen Pfad vom Ordner suchen-Dialog auswählen.
Zuletzt genutzte Dateien
Anzahl der Dateien im neuesten Dateimenü – Geben Sie die Anzahl der zuletzt geöffneten Modelle ein, die am Ende des Menüs Datei > Option Zuletzt verwendet aufgelistet werden. Standardmäßig werden 4 Dateien gelistet, maximal können 20 Dateien in der Liste aufgeführt werden.
