Das Dialogfeld zur Erstellung der Bewehrung von Balken verfügt über drei Hauptbereiche:
- Auf der linken Seite finden Sie Optionen zum Auswählen der Komponenten zur Definition der Balkenbewehrung:
- Rechts definieren Sie die Parameter für den Balken und die Bewehrung (je nach ausgewählter Komponente).
- Im unteren Bereich sehen Sie eine grafische Ansicht eines definierten Stahlbetonträgers und der generierten Balkenbewehrung. In der Ansicht können Sie Balkenfelder oder Bügel auswählen (z. B. um sicherzustellen, dass gewisse Parameter nur für ein Feld in einem Balken mit mehreren Feldern definiert wurden), wie unten gezeigt.
Ausgewähltes Feld
Ausgewählte Bügel im Feld
Im unteren Teil des Dialogfelds sind zwei Optionen verfügbar:
- Keine Bewehrung erzeugen: Die Option ist nur sichtbar, wenn keine parametrische Bewehrung generiert wurde (d. h. eine Bewehrung, definiert über Optionen und Registerkarten im Modul) und es einen weiteren Typ von Bewehrung (etwa vorgefertigte Elemente) im Stahlbetonelement gibt. Wenn die Option aktiviert ist, wird die parametrische Bewehrung nicht erstellt; wenn Sie die Option deaktivieren, wird die parametrische Bewehrung generiert.
- Dynamische Modellaktualisierung: Diese Option hält, sofern aktiviert, das Modul auf dem neuesten Stand in Bezug auf das Revit-Modell.
Wenn die Geometrie eines angrenzenden Elements oder mehrerer angrenzender Elemente geändert wird, wird das Modul gestartet und die Bewehrung unter Berücksichtigung der Änderungen neu generiert.
Sie können diese Option für folgende Elemente deaktivieren:
- Ein einzelnes Element (deaktivieren Sie nach dem Starten des Moduls diese Option am unteren Rand des Dialogfelds).
- Alle Elemente eines bestimmten Typs in einem Projekt, wie etwa alle Träger (in den Extensions-Präferenzen).
- Elemente aller Typen (in den Extensions-Präferenzen).
Dynamische Modellaktualisierung ist vorgabemäßig für das ganze Projekt und alle unterstützten Elemente aktiviert.
Wenn Sie eine in Version 2012 oder einer älteren Version erstellte Datei öffnen, funktioniert diese Option wie folgt:
- Die Option ist für vorhandene Elemente, deren Bewehrung mit dem Modul erstellt wurde, deaktiviert (Sie können die Option beim Ändern der Bewehrung mithilfe dieses Moduls aktivieren).
- Sie ist vorgabemäßig für neue Elemente aktiviert.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Modul in Revit gestartet wird.
