Die Lüftungsanlage mit konstantem Volumenstrom ist ein Luftdurchlass ohne Abschaltung in einer Lüftungsanlage. Normalerweise enthält sie einen Nacherhitzer, aber dieser ist optional.
Der Volumenstrom wird für die wahrnehmbare Spitze in einer herkömmlichen Lüftungsanlage und nur zur Belüftung in einem eigenen Außenluftsystem verwendet.
| Eigenschaft | Wert | Hinweise |
| Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | N/A | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C). |
| Temperatur Versorgungsluft für Heizung | 40 °C |
Für den Nacherhitzer gelten die folgenden Annahmen.
| Eintrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C) |
| Austrittsluft-Spulentemperatur | 40 °C | |
| Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
| Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
