Video: Ändern von Bauteilen in einer Treppe
Ändern einer vorhandenen Treppe, um dem Kontext zu entsprechen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Verschieben Sie die Kanten von Treppenläufen.
  2. Ändern der Position des Podests.
  3. Neu ausgleichen der Stufen in Treppenläufen.
  4. Bearbeiten Sie die Skizze des Podests, um dessen Form zu ändern.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2013 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Die umgebenden Wände eines Treppenhauses wurden geändert. Sie müssen nun die vorhandene Treppe an den geänderten Raum anpassen.
Wählen Sie die Treppe aus, und klicken Sie auf Treppe bearbeiten, um in den Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen zu beenden.
Verwenden Sie das Werkzeug Ausrichten in der Gruppe Ändern, um die Außenkanten jedes Laufs an den Kanten der Innenwand auszurichten.
Ziehen Sie das Podest innerhalb einer Ansicht nach oben. Die Stufen werden automatisch neu zwischen den beiden Läufen ausgeglichen.
Nachdem die Stufen erneut ausgeglichen wurden, stellen Sie fest, dass die Treppe die nächste Ebene nicht erreicht. Ziehen Sie das als einfarbiger Punkt dargestellte Steuerelement am oberen Ende des Treppenlaufs, um eine Stufe hinzuzufügen, sodass der obere Lauf die nächste Ebene erreicht.
Verwenden Sie das Werkzeug Ausrichten, um die Enden zweier Läufe aneinander auszurichten. Die Podestform passt sich den neuen Positionen der Läufe an.
Die Podestform ist nicht korrekt. Wählen Sie das Podest aus, und klicken Sie in der Gruppe Extras auf Convert (Konvertieren), um das Podest in eine Skizze zu konvertiert. Im Skizziermodus können Sie die Podestform anpassen.
Verwenden Sie die Skizzierwerkzeuge, um die Begrenzung des Podests so zu bearbeiten, dass es sich an die Kanten der gebogenen Wand anpasst.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Skizziermodus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern. Klicken Sie daraufhin auf Fertig stellen, um den Bearbeitungsmodus für Treppenbaugruppen zu verlassen.
Die fertige Treppe ist so ausgerichtet und geformt, dass sie in das vorhandene Treppenhaus passt.
