Beim Wechsel von einer älteren Version von Revit Cloud Worksharing auf eine neuere Version müssen Sie das Autodesk Docs-Projekt und die dazugehörigen Revit-Modelle aktualisieren.
Notizen:
- Ein Upgrade des Cloud-Modells erfolgt auf der Projektebene. Daher kann nur der Autodesk Docs-Projektadministrator auf die Funktion Revit-Cloud-Upgrade zugreifen.
- Revit-Benutzer dürfen während des Upgrade-Prozesses nicht auf die Cloud-Modelle in einem Autodesk Docs-Projekt zugreifen oder sie bearbeiten.
- Ein Modell-Upgrade kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist daher eventuell empfehlenswert, die folgenden Schritte außerhalb der Arbeitszeit oder über Nacht durchzuführen, wenn Revit weniger stark ausgelastet ist.
- Wenn ein Modell in einem Projekt nicht aktualisiert werden kann, behalten alle Modelle im Projekt die Revit-Version vor dem Upgrade.
- Der Upgrade-Prozess gilt nur für Cloud-Modelle (Revit Cloud Worksharing oder Cloud Models for Revit). Revit-Modelle, die über die Autodesk Docs-Web-Schnittstelle bzw. Desktop Connector hochgeladen wurden, werden nicht aktualisiert.
- Das Upgrade von Cloud-Modellen ist nur für Autodesk Docs-basierte Projekte verfügbar.
- Wenn ein Projekt mehr als 2.500 Revit-Cloud-Modelle enthält, ist das Cloud-Upgrade-Werkzeug nicht verfügbar. Weitergeleitete und einbezogene Modelle werden nicht als Cloud-Modelle gezählt.
So aktualisieren Sie alle Cloud-Modelle in einem Projekt
- Melden Sie sich bei Autodesk Docs an.
- Wählen Sie das Projekt mit den Modellen aus, die Sie aktualisieren möchten.
- Wechseln Sie zum Modul Projektadministrator.
- Klicken Sie auf die Registerkarte für das Upgrade des Revit-Cloud-Modells.
Eine Meldung wird angezeigt, wenn zu aktualisierende Modelle vorhanden sind.
- Wenn mehr als eine Version für das Upgrade verfügbar ist, wählen Sie die gewünschte Version aus und klicken auf Aktualisieren.
Anmerkung: Klicken Sie auf Upgrade testen, wenn Sie einen detaillierten Bericht zu den Änderungen erhalten möchten, die während der Aktualisierung erfolgen. Der Testaktualisierungsbericht zeigt nur Revit-Cloud-Modelle an, die nach dem Upgrade Fehler oder Warnungen enthalten. Mit Upgrade testen werden die Modelle im Projekt nicht aktualisiert. Wenn mit einem Modell keine Fehler oder Warnungen verknüpft sind, wird in Autodesk Docs die Meldung Testaktualisierung abgeschlossen – Cloud-Modelle in diesem Projekt konnten von Revit 20xx auf Revit 20xx aktualisiert werden angezeigt.
- Lesen und bestätigen Sie die Upgrade-Hinweise, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Es werden automatisch E-Mail-Benachrichtigungen von Autodesk Docs gesendet, um Sie über den Status des Upgrade-Prozesses zu informieren.
