Bei Rohrfamilienkategorien bestimmt der Teiletyp, wie Druckverlust berechnet wird.
Familienkategorie | Teiletyp | Verhalten |
HLS-Bauteile | Unterbricht | |
Anschluss | ||
Inline-Sensor | ||
Normal | ||
Ventil – Zerlegung in | ||
Rohrzubehör | Wird verbunden mit | Das Rohrzubehör wird in Revit an der Fläche eines Rohrs befestigt. Es werden keine Druckverluste berechnet, da das Rohrzubehör das Rohr nicht unterbricht. |
Unterbricht | Das Rohrzubehör teilt das Rohr in zwei Rohrsegmente. Für die einzelnen Rohrsegmente werden Druckverluste berechnet. | |
Abschluss | Das Rohrzubehör wird am Ende eines Rohrs fixiert (Objektfang). Es wird kein Volumenstrom oder Druckverlust für das Segment, mit dem der Anschluss verbunden wird, berechnet. | |
Inline-Sensor | Wird nicht verwendet. | |
Normal | Das Rohrzubehör teilt das Rohr in zwei separate Rohrsegmente. Für die einzelnen Rohrsegmente werden Druckverluste berechnet. | |
Ventil – Zerlegung in | Das Rohrzubehör teilt das Rohr in zwei separate Rohrsegmente. Für die einzelnen Rohrsegmente werden mithilfe vordefinierter K-Faktor-Tabellen Druckverluste berechnet. | |
Ventil – normal | Das Rohrzubehör wird am Ende eines Rohrs fixiert (Objektfang). Wenn ein Rohr mit einem sekundären Rohrzubehöranschluss verbunden ist, wird dieses Rohr als ein weiteres Rohrsegment angesehen. In diesem Fall werden für die einzelnen Rohrsegmente mithilfe vordefinierter K-Faktor-Tabellen Druckverluste berechnet. | |
Rohrformteile | Abschluss | |
Kreuzstück | ||
Bogen | ||
Flansch | ||
Seitliches Kreuzstück | ||
Seitliches T-Stück | ||
Mechanische Verbindung | ||
Mehrweg | ||
Stutzen – Einstellbar | ||
Stutzen – Senkrecht | ||
T-Stück | ||
Übergang | ||
Verbindung | ||
Abzweig |
