Beim Erstellen von Familienparametern für die Disziplin Elektro geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Name | Beschreibung |
Strom | Der Fluss der elektrischen Ladung. |
Elektrisches Potenzial | Wird zur Steuerung der Ein-/Ausgabeeinheiten für das elektrische Potenzial verwendet. |
Frequenz | Wird bei Wechselstrom zur Angabe der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde verwendet. |
Beleuchtungsstärke | Der auf einer Oberfläche auftreffende Lichtstrom pro Flächeneinheit. |
Luminanz | Intensität des in eine gegebene Richtung strömenden Lichts pro Flächeneinheit. |
Lichtstrom | Maß für die wahrgenommene Lichtstärke. |
Lichtstärke | Die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung abgestrahlte, nach Wellenlängen gewichtete Leistung pro Raumwinkel. |
Wirkungsgrad | Maß für die Effizienz, mit der eine Lichtquelle sichtbares Licht erzeugt. Dies wird in den Einstellungen für die Anfangsintensität einer Lichtquelle verwendet. |
Wattzahl | Die Rate, mit der die elektrische Energie übertragen wird. |
Farbtemperatur | Wird eingegeben, um die Anfangsfarbe einer Lichtquelle zu definieren. |
Leistung | Die Rate, mit der die elektrische Energie übertragen wird. |
Scheinleistung | Das Produkt aus Stromstärke und elektrischem Potenzial in Wechselstromsystemen. |
Leistungsdichte | Die Menge der Energie pro Fläche. |
Elektrischer Widerstand | Wird für Materialien verwendet. |
Kabeldurchmesser | Dient zum Formatieren der Bemaßung für den Leiterdurchmesser. |
Temperatur | Wird bei der Kabelbemessung zur Angabe der Umgebungstemperatur für Kabeltypen verwendet. Bei Temperaturparametern werden Einheiten als absolute Temperaturen umgerechnet, z. B. 0 °C = 32 °F = 273.15 K = 491.67 °R. |
Temperaturdifferenz | Zum Definieren der Unterschiede zwischen Temperaturen. Bei Parametern für Temperaturdifferenzen werden Einheiten als relative Temperaturen umgerechnet, z. B. 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Kabeltrassendimension | Wird zur Steuerung der Ein-/Ausgabeeinheiten für Kabeltrassen verwendet. |
Leerrohrdimension | Wird zur Steuerung der Ein-/Ausgabeeinheiten für Leerrohre verwendet. |
Gleichzeitigkeit | Verwenden Sie dies zum Anpassen der angeschlossenen Last in Bezug auf eine Bedarfslast. |
Anzahl Pole | Zum Definieren der Anzahl der Leiter an einem Anschluss. |
Lastenklassifizierung | Wird zum Gruppieren der elektrischen Lasten für Lastberechnungen verwendet. |
