Beim Erstellen von Familienparametern für Rohre geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Name | Beschreibung |
Dichte | Bestimmt die Dichte von Medien. Dies wird für Druckverlustberechnungen verwendet. |
Volumenstrom | Der Volumenstrom eines Mediums. |
Reibung | Der durch Reibung bedingte Druckverlust in einem Rohr. |
Druck | Diese Option dient zum Angeben des statischen Drucks, der Gesamtdrucks und des Überdrucks im Systemprüfer. |
Temperatur | Wird in Medientabellen zum Definieren temperaturabhängiger Werte verwendet. Bei Temperaturparametern werden Einheiten als absolute Temperaturen umgerechnet, z. B. 0 °C = 32 °F = 273.15 K = 491.67 °R. |
Temperaturdifferenz | Zum Definieren der Unterschiede zwischen Temperaturen. Bei Parametern für Temperaturdifferenzen werden Einheiten als relative Temperaturen umgerechnet, z. B. 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Geschwindigkeit | Die Geschwindigkeit eines Mediums in einem Rohr. |
Dynamische Viskosität | Maß für den Strömungswiderstand eines eines Mediums(auch bekannt als absolute Viskosität). |
Rohrdimension | Wird zum Angeben der Ein-/Ausgabeeinheiten für Rohre verwendet. |
Rauigkeit | Wird zur Bestimmung des Reibungsfaktors anhand der Reynoldszahl für den Volumenstrom in einem Rohr verwendet. |
Volumen | Wird verwendet, um das Volumen des Mediums in einem Rohrsystem anzugeben. |
Neigung | Dient zum Formatieren der Neigung eines Rohrsegments. |
Stärke Rohrdämmung außen | Wird zur Formatierung der Stärke der Außendämmung an Rohrbauteilen verwendet. |
Rohrbemaßung | Wird zum Formatieren der Abmessungen von Rohrbauteilen verwendet. |
Masse | Wird für das Gewicht von Fertigungsteilen verwendet. |
Masse pro Längeneinheit | Wird nicht verwendet. |
Installationseinheiten | Ein Designfaktor für die Dimensionierung von Sanitärsystemen. |
