Beim Erstellen von Familienparametern für die Lüftung geben Sie den Parametertyp im Dialogfeld Parametereigenschaften an.
Name | Beschreibung |
Dichte | Mit dieser Option wird die Dichte der Luft definiert. Dies wirkt sich auf Berechnungen des Druckverlusts aus. |
Reibung | Mit diesem Wert wird der durch Reibung bedingte Druckverlust angegeben. |
Leistung | Hier können Sie Leistungseinheiten für HVAC formatieren. |
Leistungsdichte | Zum Angeben der Leistung pro Flächeneinheit. |
Druck | Diese Option dient zum Angeben des statischen Drucks, der Gesamtdrucks und des Überdrucks im Systemprüfer. |
Temperatur | Mithilfe dieser Option werden die Solltemperaturen für überschlägige Heiz- und Kühllasten festgelegt. Bei Temperaturparametern werden Einheiten als absolute Temperaturen umgerechnet, z. B. 0 °C = 32 °F = 273.15 K = 491.67 °R. |
Temperaturdifferenz | Zum Definieren der Unterschiede zwischen Temperaturen. Bei Parametern für Temperaturdifferenzen werden Einheiten als relative Temperaturen umgerechnet, z. B. 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Geschwindigkeit | Gibt die Geschwindigkeit der Luft in einem Luftkanal an. |
Volumenstrom | Hier geben Sie das Luftvolumen in einem Luftkanal an. |
Luftkanaldimension | Hier definieren Sie die Bemaßungen für Luftkanalformteile. |
Querschnitt | Wird nicht verwendet. |
Wärmegewinn | Hier geben Sie den zur Bestimmung der Kühllasten benötigten Wärmegewinn ein. |
Rauigkeit | Geben Sie hier die Rauigkeit des Luftkanals an. Dies wirkt sich auf die Berechnung des Druckverlusts aus. |
Dynamische Viskosität | Zum Definieren der dynamischen Viskosität von Luft. Dies wirkt sich auf die Berechnung des Druckverlusts aus. |
Volumenstromdichte | Dieser Wert gibt den Volumenstrom pro Flächeneinheit an. |
Kühllast | Dieser Wert gibt die Kühllast an. |
Heizlast | Dieser Wert gibt die Heizlast an. |
Kühllast geteilt durch Fläche | Dient zum Formatieren der Ergebnisse für die überschlägige Heiz- und Kühllast. |
Heizlast geteilt durch Fläche | Dient zum Formatieren der Ergebnisse für die überschlägige Heiz- und Kühllast. |
Kühllast geteilt durch Volumen | Wird für Prüfsummen im Bericht zur überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet. |
Heizlast geteilt durch Volumen | Wird für Prüfsummen im Bericht zur überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet. |
Volumenstrom geteilt durch Volumen | Wird für Prüfsummen im Bericht zur überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet. |
Volumenstrom geteilt durch Kühllast | Dient zum Formatieren der Ergebnisse für die überschlägige Heiz- und Kühllast. |
Fläche geteilt durch Kühllast | Dient zum Formatieren der Ergebnisse für die überschlägige Heiz- und Kühllast. |
Fläche geteilt durch Heizlast | Dient zum Formatieren der Ergebnisse für die überschlägige Heiz- und Kühllast. |
Neigung | Dient zum Formatieren der Neigung eines Luftkanalsegments. |
Faktor | Dient zum Formatieren des Werts für den Spulen-Bypass. |
Stärke Luftkanaldämmung außen | Dient zum Formatieren der Stärke der Außendämmung für Luftkanalbauteile. |
Stärke Luftkanaldämmung innen | Dient zum Formatieren der Stärke der Innendämmung für Luftkanalbauteile. |
